коланите не се прибират
stoyanz
Може и да има как, но по-добре нови... С коланите не бива да си прави бъзик човек и да ги "ремонтира"..
Може би не съм го обяснил правилно. Когато човек се заключи с колана, няма проблем, опъва се. Проблема е когато трябва колана да се прибере напълно. Вместо това се прибира една, две педи и после трябва да го "набутвам".
Машинката, която прибира колана е проблема ти и както колегата ти е отговорил смяна на целия колан е желателна пред човъркане на машинката. Другия вариант е да си висят :)
Отвори си колоните, почисти си машинката и колана ще стане като нов- изпитано е.
Миналата зима моя пасажерски на фабията се прибираше ,но съвсем леко (аз му помагах даже) и след като си почистих (макарката дето го навива) сега нямам ядове!
Колега трябват ли някакви по-специални ключове за манипулацията по сваляне и почистване на коланите?
При мен колана е разтегнат до край и не се прибира. Свалях машинката да я раздвижа, но ефект никакъв. Сега си търся колан с машинка.
Не си спомням да ти кажа честно(беше преди 1 година-мисля,че нямаше нищо специално). Първо ходих до Шкода Дч. и ми казаха да си оптворя колоната и да си разджива машинката,че кви боклуци там събирала. Така и направих и досега нямам проблеми.
Благодаря ти.
Ще пробвам и аз като теб да разглобя и почистя.
Дано се реши проблема
