Mаждукане на фаровете и таблото????????
valter
Здравейте,от известно време ми премигват фаровете и с тях заедно и таблото.Мигането е толкова бързо все едно премигвам с очи. Някой имал ли е подобен проблем? за да ми даде съвет от къде може да е??Дали е възможно да е от реле-регулатора??? Ще сам ви благодарен много ако помогнете smile126 :-k smile126 smile126
Да понякога трептят.Моята Фабиа е 1.4 МРI 44kw 60k.c а пък е с алтернатор 90А и от един магазин ми казаха че е невъзможно защото по принцип трябвало да е с 70А да неби от това че е по силен да е проблема?Макар че би трябвало да работи по добре с 90А.Значи според теб да видя реле регулатора??? smile126 smile126
как така от хидравликата?какво общо има тя със светлините и таблото и алтернатора?Тя не е ли на отделен кръг??Незнам??? smile126 smile126 smile126
Помпата е електрическа и понякога товари инсталацията при мен го имаше и мигат светлините.Първоначално мислех че е алтернатора, но като откачих и захранването и се нормализира интересното е, че като ти светне лампата на хидравликата се нормализират нещата.Явно софтуера за аварийния режим е по - добър.На мен лампата ми свети вече 2 месеца но нщма проблем,дори се държи по - добре.
Със 90А алтернатор вместо със 70А не би трябвало да му товари чаааак толкова много хидравликата. Човече, като за начало, а и е най-лесно, намери си релето къде е, зачисти му хебао буксите със шкурчица, зачисти го и към масата по същия начин... и ако от това не се оправи - търси вече и по-сложни проблеми...
Тръгвай от малките неща винаги ;) А и не са излишни.
успех
успех
:D
това не е Матилда,регулатора е транзистор и е на алтернат.,сменя се с четките
:D
Е.. вярно че не е.. Ама пак е по-добре първо електрическата част да си прегледа, пък чак тогава да се засилва към хидравликите..
Аз имам проблем с датчика на хидравликата и светлините премигват. В ЕТ казаха, че е от това. Явно има връзка.
С ей това съм съгласна:
.... Ама пак е по-добре първо електрическата част да си прегледа, пък чак тогава да се засилва към хидравликите..
Аз също залагам на хидравликата. Моята рейка тече и е за смяна, а вероятно и датчика на хидравликата, та фаровете, таблото и всичко, което свети мига в синхрон с тормозещата се хидравлична помпа. Когато започне да мига излез, отвори капака и се заслушай, ще чуеш помпата, нещо като моторчетата на Робокоп :D Когато е натоварена помпата дърпа до 75А, а датчика и казва дали е натоварена. Дано е само датчика, но най-добре си виж нивото на хидравличното масло и иди на сервиз да ти прегледат хидравликата за течове и на VAG-COM.
Успех!
Днес свалих релето и видях,че четките са 1см. и 2мм някъде там което според мен е добре,позачистих му клемите,монтирах го обратно и резултат - Няма :-k :-k От там право на сомр.където ми казаха,че проблем с хидравликата за сега нямало но най вероятно датчик G250 се е позамърсил и ако съм имал време (понеже те имаха много работа) да го сваля и пръсна с контактен спрей.Моя е от правоъгълните всмисъл TRW.Някой да знае как се сваля,че като гледам каде е наврян...??? Моля ако някой знае да каже smile126 smile126 И колко ли струва нов?
най-добре първо провери куплунга на помпата дали е здрав. самата помпа при сдухване няма как да дърпа голям ток без мисъл за ограничение.
Колеги,вчера намерих датчик за хидравликата втора ръка - 80 лв.Незнам дали се набутах но запретнах ръкави и след много мъки и опити взех че го смених.Така и така бях се заел с ремонт реших да сменя и реле регулатора.За сега проблема с трептенето на светлините изчезна smile152 Според мен проблема беше в датчика но колко ли ще издържи този втора ръка- незнам??????Може да закривате темата.Благодаря на всички за съветите-много ми помогнахте smile126 :smt017 smile152 smile159
  • 6 месеци по-късно...
Колега , откъде извади датчика- от към броняната или от под корите на калниника. Благодаря предварително.
