Здравеите имам следния проблем :( Карам на 4 с 40 км без да давам газ колата поема вдига оборотите, на какво се далжи това
От много неща!
Благодаря за изчерпателния отговор.Може би аз небях конкретен,но нищо не разбирам от тези писаници в интернет.Става вапрос за шкода октавия 1.9TDI 110кс модел 2001г.Имам следния проблем: По време на движение,когато отпусна педала на газта,колата в някои случаи започва да ускорява.В началото помислих,че е случайно,но вече доста пъти ми се случва.Молбата ми е,ако някой е запознат с проблема да ми помогне със съвет.Предварително благодаря!
При какви обороти се случва това ?
Нещо не разбрах- караш на четвърта скорост с 40 км.,това проблем ли е?
Според мен, ако съм те разбрал правилно ,би трябвало малко да придърпва колата,но щом се движиш нормално.........ОК.
не тя направо ускорява
без да и давам газ
Това колко оборота са? Ако падаш под заветните 903 двигателя първо започва леко да ускорява и след това пада до тях. Това е нормално.
smile152 благодаря щте забележа на какви обороти го прави
Видях, че погрешка си отворил друга тема. Всичко е наред. Но е вредно да караш при тези обороти заради двуделния маховик. Малко е кофти, когато се спускаш по надолнище и включиш примерно 2-ра при ниска скорост за предавката и усещаш как колата "дръпва", вместо да забави ход, но също така и не е добре да го правим. SDI-то също прави така.
моят съвет е на която и предавка да караш да не падаш под 1600об ще видиш че е по-добре пробвай и ще видиш че
на 3та с 40км/ч като натиснеш разко ще дръпне много по-добре отколкото на 4та с 40км
как аз карам моята -докато загрее на 2000об
загре ли ускорение 1ва-до 3000об слагам 2ра-до3000об слагам 3та 3200об слагам 4та 3200об слагам 5та подържам 2000-2200 но падна ли под 1600-1800 задължително свалям предавка
Колега, дали ако караш на 5та с 40км/ч колата няма да направи същото? Ако да- бъди спокоен...
Това е кола с ECU(компютър на двигателя) и сам си подава бензин/нафта, когато смъкне под определени обороти.
Ако ли пък смяташ че има проблем, първа стъпка е да й се направи диагнистика през ваг-кома!
А защо ли пиша това, като даже не си казал каква ти е колата. Може и да си с карбуратор, кой да знае... smile049
П.П С онзи отговор по-горе единствено съм показал адекватен отговор на още по-адекватен въпрос :mrgreen: Следващия път ни дай малко повечко информация, а ние с радост ще се опитаме да помогнем още по-точно(което виждаш и сега)
Поздрави и успех с колицата smile027
До "armagedon733" - Спокойно - нормално е така да прави автомобилчето :) Карай смело :smt030
Тъй като молиш за съвет ще си позволя да ти дам един:
Колата неще ласка-
иска смазка!
Карай и се небой. smile092
Здравеите някои знае ли как се сменя мигача ,които е на калника.Трябва ли да се сваля подкалника или е на щипки.
И двете, колега.
