Re: Моля за съвет
armagedon733
Здравеите имам следния проблем :( Карам на 4 с 40 км без да давам газ колата поема вдига оборотите, на какво се далжи това
Благодаря за изчерпателния отговор.Може би аз небях конкретен,но нищо не разбирам от тези писаници в интернет.Става вапрос за шкода октавия 1.9TDI 110кс модел 2001г.Имам следния проблем: По време на движение,когато отпусна педала на газта,колата в някои случаи започва да ускорява.В началото помислих,че е случайно,но вече доста пъти ми се случва.Молбата ми е,ако някой е запознат с проблема да ми помогне със съвет.Предварително благодаря!
При какви обороти се случва това ?
Нещо не разбрах- караш на четвърта скорост с 40 км.,това проблем ли е?
Според мен, ако съм те разбрал правилно ,би трябвало малко да придърпва колата,но щом се движиш нормално.........ОК.
Това колко оборота са? Ако падаш под заветните 903 двигателя първо започва леко да ускорява и след това пада до тях. Това е нормално.
Видях, че погрешка си отворил друга тема. Всичко е наред. Но е вредно да караш при тези обороти заради двуделния маховик. Малко е кофти, когато се спускаш по надолнище и включиш примерно 2-ра при ниска скорост за предавката и усещаш как колата "дръпва", вместо да забави ход, но също така и не е добре да го правим. SDI-то също прави така.
моят съвет е на която и предавка да караш да не падаш под 1600об ще видиш че е по-добре пробвай и ще видиш че
на 3та с 40км/ч като натиснеш разко ще дръпне много по-добре отколкото на 4та с 40км
как аз карам моята -докато загрее на 2000об
загре ли ускорение 1ва-до 3000об слагам 2ра-до3000об слагам 3та 3200об слагам 4та 3200об слагам 5та подържам 2000-2200 но падна ли под 1600-1800 задължително свалям предавка
Колега, дали ако караш на 5та с 40км/ч колата няма да направи същото? Ако да- бъди спокоен...
Това е кола с ECU(компютър на двигателя) и сам си подава бензин/нафта, когато смъкне под определени обороти.
Ако ли пък смяташ че има проблем, първа стъпка е да й се направи диагнистика през ваг-кома!
А защо ли пиша това, като даже не си казал каква ти е колата. Може и да си с карбуратор, кой да знае... smile049
П.П С онзи отговор по-горе единствено съм показал адекватен отговор на още по-адекватен въпрос :mrgreen: Следващия път ни дай малко повечко информация, а ние с радост ще се опитаме да помогнем още по-точно(което виждаш и сега)
Поздрави и успех с колицата smile027
До "armagedon733" - Спокойно - нормално е така да прави автомобилчето :) Карай смело :smt030
Тъй като молиш за съвет ще си позволя да ти дам един:
Колата неще ласка-
иска смазка!
Карай и се небой. smile092
Здравеите някои знае ли как се сменя мигача ,които е на калника.Трябва ли да се сваля подкалника или е на щипки.
И двете, колега.
