здравеите лампата на хидравликата не гасне при контакт след ВАГ изчистих една грешка 00778 свьрзана с датчика Е85 но не наммерих блока на хидравликата други грешки но не гасне пак даите насока
Щом не гасне означава, че грешката е постоянно присъстваща и без смяна на датчика няма да се оправи.
Edit: Датчика, който обикновено прави проблеми е J 250, този E 85 не знам за какво се отнася.
а дали се явява проблем да карам с тази грешка апропо
Аз карам така от около 2 месеца и дори е по - добре .Явно аварийния режим е по - добър от основния,важното е да не ти мигат светлините, т.е. да не ти пулсира напрежението!
ами понякога премигват даже смених акумулатора и се чудех от какво мигат
Дали ще е така :^o
как е нивото на хидравличната течност ?
ами нивото беше нормално и пак ше го гледам тъпото че се сваля акумулатора.. но учудва ме че като включа ВАГ не показва грешки или по скоро не знам в кои модул да гледам къде се трупат тези грешки относно хидравликата
Мигат, защото датчикът подава произволни сигнали и помпата се натоварва произволно, без да има нужда. Обикновено, като се заслушаш на празен ход дори се чува как вие. Аз лично не бих си рискувал помпата, карайки дълго така.
Огледай ремъка, който движи хидравликата, климатика и алтернатора. При нас така ту светеше лампата за хидравликата, ту се оправяше, докато един ден жена ми се обади, че няма хидравлика. Беше заминала ролката на алтернатора и в крайна сметка се беше откачил ремъка. В интерес на истината от време на време светеше и лампата че не зарежда. Предполагам че ремъка е преплъзвал, нямам друго обяснение. Възможно е и при теб да е нещо подобно.
[-X
Проблема е, че не достига тока за ел.помпата.
ами проблема е че не намирам грешка в модулите но а лампата не гасне къде да я търся тази грешка в кои модул.Май трябва някакво кодиране да се прави след като изчистих грешката 000778 свързана датчика за завъртане на волана...изобщо има ли от някъде да сваля сървиз менюал със стойностите на параметрите на отделните модули понеже имам електрония вариант на ръководството но там няма стойностите.
