Здравейте, прецака ми се рециркулацията на въздуха в купето при включване на задна скорост :-k Къде се намира датчика и лесно ли се сменя? Между другото, при превключване от задна на първа се чува удър от към скоростната кутия?!? Може ли да има нещо общо с това :-k
Благодаря предварително!
Това не го разбрах ... какво точно се е "прецакало". Клапата не затваря? А иначе ударът откъм скоростната кутия при мен се оправи след регулация на жилата.
При включване на задна клапата трябва да затвори и въздуха да циркулира само вътре в купето, т.е. изгорели газове да не влизат вътре. Съответно светва оранжевата светлинка на указателя. Преди си беше нормално, но от известно време не светва, пък и шума на вентилатора не се променя?! Удара в скор.кутия също е от скоро :roll: Но тъй като съм забелязал, че 1-ва, а понякога и втора влизат трудно, намислил съм да сменя маслото в кутията, пък дано се подобрят нещата :D
Включи я на задна и виж дали отзад светят светлините. Друг датчик би следвало да няма.
за удара си виж тампона на ск.кутия отдолу
виж дали ти свети задната...
За циркулацията- от бутона работи ли клапата?
От бутона клапата си работи нормално. Снощи като чистих снега със работещ д-тел, клапата я бях дал на циркулация и работеше. Проблема е като се включи задната! Ще проверя за светлината.
е значи не ти светят
При мен като пусна на задна, се променя шума от вентилатора и на всичкото отгоре чистачката на задното стъкло на фабията почва да работи. :?:
Alles OK. :smt017
Това би трябвало да се случва само, ако предните чистачки са пуснати в този момент.
светлините на задната светят нормално :-k
значи имаш прекъснат кабел или връзка ,най вероятно в таблото :-k
Пробвай друго- Пусни предните чистачки(може и на интервал) и с работещ двигател включи задна скорост. Трябва задната ти чистачка да заработи.
Аз бих я вързал на компа да се прегледа за грешки. :?
При работещи предни чистачки и включване на задна скорост, задната чистачка си тръгва нормално :-k
Ясно къде е проблема. Провери си инсталацията.
Иначе незнам какво ще покаже през VAG-com-a
Мерси за съветите. По нататък, ако има развитие на проблема ще пиша пак.
Ще бъде полезно. Мерси!
Мерси за поясненията, колеги. Значи няма за какво да се притеснявам smile027
При стартиране на д-ля се получават доста големи вибрации придаващи се към скор.лост :? Къде се намира този тампон и рутинна ли е смяната му или се сваля цялата кутия. При трудно влизане на 1-ва и 2-ра, освен смяна на масло, необходимо ли е да се регулират и жилата?
Извинявам се за отклонението от темата (ама да не пускам нова)!
smile126 Кви екстри имала на жена ми колата , а аз от вас да разбера :mrgreen:
сменя се за 10 мин
не се регулират жила
сменя се за 10 мин
Съединителят, в добро състояние ли е? Имаш ли някакви съмнения около него въпреки, че не го споменаваш, дано него и пропускаш като вероятна причина! :-k
сменя се за 10 мин
Ами наистина, преди съединителя зацепваше малко преди средата на хода на педала, а сега около средата или малко след нея :-k Явно се е поизносил, тъй като колата се кара най-вече градско. Как може да се тества и да се разбере дали е за смяна :-k
За съединителя се правеше така/миналия век,хе-хе/:слагаш на трета,започваш да пускаш педала на съединителя и успоредно даваш газ,ама внимателно.Ако след напълно пуснат педал на съединителя не гасне,пиеш бързо студената вода и бегом в сервиза.Не би трябвало да имаш проблеми с него,като имам предвид прочетеното по-горе,по-скоро е нещо по кабелите или /шибаната/електроника.Успех!
