странни " кихания " на газовaта уредба
micyri
Колеги някой има ли идея какво се случва?
Както си карах на газ,при по-рязко подаване на газта с педала,се чу някакво леко гръмване и колата изгасна.Запалих наново и потеглих без проблемно.Това беше преди 2 дена.Днес същата работа на 2 пъти (сутринта и след обед).Газта с която карам е от ЕКО(слагам за първи път от там) иначе РОМПЕТРОЛ,колата е оки 1.8 20v обикновенно газово.
Това се получава когато запали газта в смукателния колектор. Имаш една защитна клапа след дебитомера, на която има гумена лента. когато гръмне всъщност тя пази дебитомера и да не ти гръмне колектора. единия вариант е да ти е за смяна въздушния филтър, ако не се оправи закарай я на реглаж, но като за начало остави я да набере поне 50 градуса на бензин и тогава превключи на газ.
За да караш с такъв вид АГу трябва да ти бъдат изправни запалителните свещи, кабелите, бобините. Гърмежите се заради бедна смес в колектора и/или бедна смес. Ако примерно тръгнеш от ниски обороти и натиснеш рязко газта до пода, сместта ще обеднее рязко и има страшно голям вероятност за взрив.
въз.филтър - сменен,свещи също,не ми се ходи на реглаж щото нямам оплаквания относно разхода и само ще я разбъзикат.
