Въпроси относно Skoda Felicia
MitrakiS
Здравейте :) Има една фелиция служебна (на баща ми) 1.3. Какво масло трябва да се слага и какви добавки могат да се сложат за подобряване на компресията :-k
Какво масло да сложиш много зависи от това колко желаеш да и запазиш двигателя здрав, а и от състоянието му в момента!!! Моята фела е на 200000 и аз слагам Q8 10W-40 наливно и нямам проблеми, дават му 10000км. А от добавки мисля че ако ти е добър двигателя няма нужда да ги сипваш!!! :smt017
Ако наистина е така както казваш, то еднозначния отговор на твоя въпрос е основен ремонт.
С гъсто масло 20W50 и една гъста добавка от тези в металните консерви дето приличат на безалкохолно би трябвало да ти утихнат шумовете за известно време.
Да може да се регулира, не е трудно и е на достъпно място. Отвори предния капак и накарай някой да натиска съединителя и ще видиш края на жилото на съединителя което мести една вилка и е закачено за нея посредством шпилка с гайка. Именно от навиването или развиването на гайката по шпилката става реглажа.
А ти сигурен ли си, че стържат лагерите. Пробвай с масло Liqui Moly. Не е скъпо и е определено за поизносени двигатели. В зависимост от това дали и колко го харчи съответно слагате или полусинтетично 10W40 (което препоръчвам) или 15W40, понеже е по-гъсто. Според мен ще има ефект. Ако няма - основен ремонт.
За съединителя - колегата ти обясни.
  • 4 месеци по-късно...
Имам фелиция 1.3/2000г. искам да сменя ръчната скоростна кутия с автоматична. Някои правил ли е това и къде да купя такава скоростна кутия?
Нещо май си се пообъркААл малко. Круиз не щеш ли?
И не пиши в темите на хората, моля.
MitrakiS, замери и компресията на Шкодката и кажи на колко км е? Карай с хубаво масло, не с ментаци. То е като с уискито, известните марки ги ментосват, затова някое по-странно - примерно Тотал и т.н. сега има много марки, да е по-голям шанса да е истинско. Може и с Мобил от Метро, не е толкова лошо. Този двигател може да понесе полусинтетика 10W40 и според мен с такова трябва да се кара. На времето бях напипал някаква полусинтетика на Валволин - с нея спеше мАторя.
Това което чуваш като стъргане едва ли са лагерите, по-скоро е веригата, лагер на съединител и т.н. Ако ти тръгнат лагерите, звукът ще се мени с промяна на оборотите, защото се скапва първо единия мотовилков. ;)
