Здравейте!
Тази марка ми е любима от доста време и сега вече имам възможността и се реших да стана собственик на skoda и в частност Felicia,но имам нужда от съвет преди покупката и реших,че тук е най-доброто място,където мога да попитам,тъй като говорих с много хора,приятели,познати и всеки си хвали неговото и не мога да получа възможно най-обективна информация.
Имам възможност да се сдобия с Skoda Felicia 1.3 GLXi 70 коня,по документи се води от декември 1995 година,въпросът ми е какви отзиви има за този модел,добър ли е и дали си залужава да я взема,пропуснах да кажа цената е 1500лв.
Благодаря предварително на всички.
GLXI е добре оборудвана, двигателя не се нуждае от скъпа поддръжка и не е капризен, единствено ангренажната верига трябва да се сменя на всеки 70-100 хиляди защото се разтяга шуми и измества центровката. Останолото е както при всички автомобили. При пробег над около сто и нещо хиляди се разбива лостовата система на скоростният лост което води до трудно и непрецизно превключване на скоростите + голям ход на скоростния лост, проблема се решава със смяната на лостовете. Ако не е на над 200 хил. км. и не е нападната от ръжда - взимай.
Ами води се,че е на 164000 км и доколкото знам няма ръжда или поне е добре прикрита ако има.Имам още ден два за размисъл.А относно въпросните лостове,каква е приблизителната цена за ремонта?
Искрени благодарности за бързия и изчерпателен отговор.
Не мага да ти кажа със сигурност защото не съм се интересувал подробно моята още няма 40 000, но смятам,че ще се вместиш в стотина лева аостовете ги има във всеки магазин на шкода можеш да им видиш цената ето ти телефон на един добре известен софииски магазин за части на шкода 02/ 946 31 88 намира се на бул. В. Левски близо до колелото на сточна гара.
Все пак и други колеги които са по- наясно с ремонтите ще дадат мнение. smile035
Още веднъж искрени благодарности за бързите и изчерпателни отговори,за цените попитах просто ориентировъчно,като му дойде времето ще отида до сервиз за профилактика и там най-точно ще ми кажат. :)
Купувай и не му мисли ! Едвам ще се отвозиш ;)
Аз съм на същото мнение, здрава ефтина за подръжка икономична!!! :smt017
Няма да му мисля повече,утре е Денят :) ... благодаря за съветите :)
:smt017 Нащракай я с апарата и дай да видим снимчици,след като я вземеш ;)
...При пробег над около сто и нещо хиляди се разбива лостовата система на скоростният лост което води до трудно и непрецизно превключване на скоростите + голям ход на скоростния лост, проблема се решава със смяната на лостовете...
Лостовата система се отремонтира елементарно с помощта на маркуч от 1''. До колкото си спомням The Best Forman го беше описал в една тема, ама не я намерих. Показа ми го нагледно на моята Фела. В разхлопаното "каре" се набиват 2 малки втулки, които се отрязват от този 1'' маркуч. Те от своя страна блокират свободното движение на разбитата ос на това каре. Ето примерна схема на операциятаpost-1730-138453197366_thumb.jpgСега скоростите ми се включват кат на ново Ауди и целия масраф излиза по-малко от 10 кинта. За какво трябва да се сменя лостова система.
По темата - колега, ако си я купил вече пускай снимки да й се радваме и ние и със здраве да си я караш.
Привет отново,в траур съм,при огледа се оказа,че има доста неща,на пръв поглед дребни,за които не беше споменавано по -рано и ремонта ще излезе доста като обща сума,май сделка няма да има,но продължавам усилено да търся и най-искрено се надявам,че съвсем скоро ще мога да покажа снимки на новата си придобивка,а дотогава ми стискайте палци. :)
Е, ако има доста неща кофти , но то по тази кола почти няма "неща", много е проста цялата кола, затова и е сравнително здрава.. Така че.. ако споделиш конкретни проблеми, може колегите да ги изкоментират. А като има "доста неща" то и цената трябва да падне, ако - не - следващата и така ... ;)
Ами притеснявам се да занимавам хората тук с моите проблеми,тъй като съм още кандидат съфорумец т.е. не съм горд собственик.
Относно колата,оказа се,че е имала няколко удара,единият от които челен,но е отремонтирана уж добре,двата задни калника и около задното стъкло и заден десен стоп са погнати от ръжда и десен заден калник е като сдъвкан от удар при паркиране и облегалката на шофьорската седалка е счупена и е в крайно долно положение и не може да се вдигне.Затова имах предвид,че като за тази година и за тази цена са дребни неща,но предполагам,че общите разходи за поправката няма да са малко,отделно и данъците за тази и миналата година не са платени,спирачките и са изпуснали и така.Но пък за сметка на това купето е почти като ново и двигателя е доста добър,но мисля,че ще продължа издирването.За съжаление намирам сравнително малко обяви за този модел,но няма да се откажа толкова лесно. :)
Така както я описваш въобще не е за купуване. Изчакай и ще намериш по-добре е да дадеш примерно 500лв. повече огколкото после да обикаляш по сервизи и да ремонтираш бангия. В мобиле бг. съм виждал много добри оферти погледни ето ти например топ оферта при това 1.6 и с климатик , дори не е италианка това си е находка.http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details
а ето и новата маска, но без климатик.http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details smile056
Не се притеснявай за занимаването.
По същество. Мисля, че е висока цената за кола в това състояние, предвид тенекиджийска работа. Иначе за задна врата и седалки не се притеснявай. И двете ги имам в излишък и ще се споразумеем нещо. Ако е добра като ходова част, двигател, а продавачаът ти направи и най-малко 300 лв. отбив в цената (500 лв. е най-добре) мисля, че има смисъл. Това го казвам при положение, че ти се занимава с тенекии, боя и докарване на колата в такъв вид, че да ти е кеф да я караш. Веждите са около 20 лв. бройката, праговете (щото и тях трябва да смениш) са по около 30 - 35 лв. / брой и вече тенекиджията колко ще ти вземе за подмяната и боядисване е другия момент.
Иначе ако искаш хубава кола - ето тази форумна се продава и наистина е мноооого хубава - viewtopic.php?f=14&t=12012&start=0
Успех.
Ами да,продължавам да търся,както се вижда не съм много на "ти" с нещата и ми е сравнително трудно да свърша сам каквото и да било,а нямам финансовата възможност за по сериозни ремонти,а относно "Черната кралица",проявявам интерес,дори много голям.Дано не е продадена още.След мъничко ще опитам да звънна на оставения там телефон и се надявам да имаме сделка :).
Еее, тая наистина не си заслужава както я описваш. Дори 1000лв са и много.. Един колега продаваше за 1000 лв една бяла с проблем в скоростите. То и аз да се набутам между шамарите, че ми се търкаля скоростна кутия smile091 smile091 .
Ама не - по принцип за 1000 ако намериш с някакъв дефект който бързо да се отстрании да я пускаш да се търкаля - най-добре. Все пак не е кой знае каква кола.., а пък вози по-приятно от "Уегендарния гоУф 2-ка" така че гледай други бройки..На mimi.b съм сигурен че е много добра колата и как така никой не я взима още се чудя направо, то бива криза ама./.., ама той не е с шкодовия мотор, а с VW.
Ами мобилизирал съм се и в най-скоро време ще се похваля с покупка,както се казва "надеждата умира последна" :)
Здравейте отново,нямах възможността да видя "черната кралица",тъй като имах известни пререкания с половинката с главна тема "за или против газовата уредба в колата" и не можах да я убедя защо точно съм против,продължавам да търся моята кола по обявите,та исках да попитам какво ви е мнението за тази кола и дали си залужава да я огледам на място http://www.cars.bg/u122019 ,досега не съм имал дизелова кола и не съм и карал,освен един служебен бус,но служебните коли са малко по-особен вид превозни средства :)
Колега научих за пререканията. Много е важно какво точно искаш (или искате). Също така какъв ти е дневния пробег за да ти кажа дали има смисъл от автомобил на газ (аз лично съм на газ и имам поглед върху нещата). Не знам какъв точно разход очакваш, но на газ в града (Пловдив като движение не е по-различен от София) разход под 11 е нереален. Ако имаш пробег по 50 км на ден градско - да, има смисъл от газ. Но ако пробега ти е не повече от 20 км на ден, сметката излиза така:
30 дни Х 20 км = 600 км;
600 км = 60 л бензин Х 2.10 лв./л = 126 лв./месец за гориво
или
66 л газ Х 1.10 лв./л = 73 лв. без малко на месец за гориво.
126 - 73 = 53 лв. на месец разлика в горивото.
За мен лично има смисъл да се занимавам с газ ако разликата в горивото е над 100 лв. на месец (както е в моя случай). Другият момент е, че ако колата не е карбураторна се слага газов инжекцион - 700 лв. най-евтино. Или ако е монтиран вече бъди сигурен, че няма да е толкова евтина (т.е. ще ти го продадат този газов инжекцион, вдигайки цената на колата с поне 400 - 500 лв., но после главоболията ще са за твоя сметка, а има такива, повярвай ми).
Показаната от теб кола в cars.bg изглежда ужасно. Не го казвам по друга причина, ами защото съм виждал на живо другата, която ти предлагах.
1. На първата снимка - бронята е ожулена (прилича на моята), т.е. удряна е колата.
2. На третата снимка - калника няма да коментирам. Личи си, че е изчукван в домашни условия. За сметка на това голямото ръждиво петно на прага е предпоставка за подмяна на целия праг (или по-скоро и на двата).
Разгледай тези снимки и сам прецени:
Ами да,и аз това исках да кажа,че предпочитам да си карам на бензин и много се радвам,когато попадна на кола,която няма газ,защото принципно понеделник-петък изминавам грубо 10-тина до 20 километра и да кажем веднъж или два пъти в месеца излизаме извън града на разходка,която рядко е над 100 км в посока.
Пресилено е да кажа ,че съм влюбен в тази кола,но определено доста ми хареса,защото забелязвам,че не е много лесно да се намери толкова запазена кола от този модел,а както се забелязва от постовете ми тук, не мога да отделя много като финанси за покупката,а и освен оттук,няма откъде да получа информация "от първа ръка" както се казва и затова толкова се двоумя и разводнявам темата тук вече втора седмица.
