имам един въпрос , дето ме тормози от известно време.Винаги си следя нивото на охладителната течност да е посредата между min и max. Направи ми впечатление , че нивото пада периодично. Прегледах цялата кола отдолу за течове , но уви всичко е сухо. Всички съединения здрави.
Коментирах с баща ми този проблем и се оказа,че и при него ситуацията е същата.
Искам ако някой е имал подобен проблем да сподели как го е разрешил. Според мен това не е редно при условие , че системата работи под налягане да губи нивото. [-X
Губи през ауспуха. Махни капачката за маслото и виж дали има пяна по нея.
При мен също имаше загуба на течност, но при мен беше от капачката на разширителния съд, беше се прецакала нещо!!!
ако всичко е сухо и не губи отникъде бъди сигурен че е от главата,или гарнитура или полупропаднали ризи като при мен,губеше ми течност ,все доливах а май отникъде не е текло,сега не се губи но имам малко бяло на капачката ,ама да се разглабя целия двг за тия смотани ризи .....не знам колко ще изкара и при положеие че са развалени резбите на картера smile096
Има пяна по капачката отвътре. Това лошо ли е или е нормално? :-k
Е за Фелиция е нормално- тоест сваляй главата от там губи течност.
Сваляй смело докато е време... ще се разминеш с някой лев за гарнитура. Огледай и ризите да нямаш някоя пропаднала... ако има проблеми свиркай майна... smile027
пс.: в раздел литература има полезно инфо как се обезглавява такъв мотор. Най-важното е при свалена глава да не се превърти коляновия вал (като го отвориш ще разбереш защо) :)
Защо??? :o
щото ще разместиш /извадиш ризите ;)
Що пък трябва да има загуба на течност непременно ... при -10 охладителната течност в казанчето на Формана беше малко над минимума , а сега при + 10 е малко под максимума без да съм доливал и капка - температурно свиване и разширяване на течностите (еУементарна физика) ;)
И аз се сетих за разширението и свиването на течностите,а и на сбирката в Пловдив колегите дадоха мнение,че като се кара рядко и на студено в комбинация с газовата било нормално.А за пяната след по-продължително време се оправяло от самосебеси. Мненията на много хора съвпаднаха и засега ще изчакам да видя след като се затопли и тръгна на по-далечни дистанции как ще се променят нещата.
Здравейте!
Периодичната загуба на охладителна течност е нещо досадно и неприятно. При мен тече от спукано радиаторче на парното, но не е толкова силно. Сега,като се сетя,когато съм отварял тази капачка-понякога наистина има нещо,като слузеста пяна наподобяваща каймак от прясно сварено мляко. Какво означава това и признак за какво е?
Пяната по капачката не е сигурен признак, на ладата не доливам вода по година и повече, а пяна зимата си има. Според мен пяната е от конденз.
:smt017
