сутрешен проблем с паленето на фелиция 1.6 mpi
v_savov67
От два дена сутрин не пали от първия път както преди , сега е необходимо да въртя много за да запали . Колата е 1.6 MPI , изчетах всичко по форума но такъв проблем като моя не срещнах . Когато въртя на стартера усещам че се опитва да запали , но не . След 5-6 въртене запалва като ,че се е задавила . След изфорсиране си заработва както трябва . Пред деня няма проблем . Моля ви за съдействие . Предварителни благодаря . Дайте адрес телефон на някой читав диагностик с Vag com .
Жоро "аудито" намиира се в бившия мотокарен завод 6-ти септемри. Портала е точно срещу магазина на еура тек има бариера и охрана. ще те опрай.
Много прилича на проблем с клапана за налягане на дюзите - опуска се нощем и сутрин няма бензин на дюзите ... ВАГ ком в случая ( ако е това ) няма да помогне , а ще трябва да се премери налягането на горивото на дюзите ... ако си в околностите на италианеца малко над него има едни газаджий , които могат да открият проблема .
Тази сутрин запали както си трябва . Вчера проверих дали идва ток на свещите , ок . Извадих всички букси под капака и ги почистих със спрей после им пръснах и контакт спрей , а за посигурно бях махнал и клемата от акумулатора .
