Моят EGR на AVF мотора на пасата беше целия в масло, толкова много е хвърляло от него че е оцапано надолу чак до окачването, най - лошото че стартера е целия в чернилка.
В неделя го измих отвън за да видя откъде хвърля. Ако продължи да излива от там какво да го правя - сваляне с почистване или нов. Нов ми оферираха за 324 кинта, но какъв не разбрах.
Ако ще е нов какъв да търся - Пиербург, Топран или.....
  • Отговори 152
  • bega4kata
    25
  • Цецо75
    19
  • BlackPearl
    8
  • Ludiq
    8
Ми зависи от къде хвърля - гарнитури, маркучи... или от самия ЕГР. Може да се окаже, че той си е здрав...Незнам как е на AVF-а, ама обикновенно от едната страна си на гарнитура към колектора, а от другата на скоба към кулера. Може там някъде да издиша...
Но ако е скапан, аз не бих го сменял, бих го изолирал. smile021
А и какво разбираш под много масло? То масло е нормално да има, ама чак да тече от там... не е.
Маслото е толкова много, че всичко под него е олято, има по кората под двигателя и назад.
Колата е нов внос от Италия, на компа няма грешки, направено е необходимото първоначално обслужване.
Довечера ще го погледна след 100 км. пробег дали е хвърляло и откъде.
Въпроса е за колко време го е изхвърлила това масло. Щото то може да си е там от години... Все пак италианец я е карал.
Измии я хубаво с пароструйката и я покарай да видиш от къде и колко тече. Големи количества масло в турбопътя не са добре, но по-малко е нормално.
Собственикът е бил италианка род. 1957 г., маслото е от отдавна, може да са сипвали повечко, може да не е сменяла редовно възд. филтър, знам ли. Измих клапана и всичко под него и около него с водоструйка, като преди това напръсках обилно с обезмаслител, всичко видимо и достъпно светна, сега наистина ми е интересно откъда ще хвърля.
Досега рекорда се държеше от колата на Коко-редлайн,но сега има нов smile091
За първи път ми се случва,кола да пренадува от това :lol::lol::lol:
А от това може ли да светне "чек енджин" - а?
Може, бре... Светва, когато не може да затвори клапата. Check Engine светва, когато един от всички датчици, свързани с мотора не сработи.
:smt017 мерси, брат! Начи утре разглабям.... стискайте палци да не оплескам нещо биг тайм!
К'во ще оплескаш - няма какво... Има скобичка на маркуча, махаш я, после хващаш шестограмчетата и въртиш три болта са... Чистиш после, слагаш и готово. Проблема е, че не е ефективно цялото нещо, освен ако не почистиш и колекторите... Както пишат по-горе в темата "там е най-голямата гняс и чернилка"...
Успехец! :) Хвърли после 5-6-7-8 снимки, да има за бъдещите поколения... и те да се облажат със здраве, щастие и берекет.
ПП: Ето едно маловажно клипче...
Егати, то много задръстено със сажди бе.Горката колица, била е пълен асматик.
Верно е много. Мойте и на двете ги отворих на 200 000 и изглеждаха бая по-прилично...
Има ли за София някой който може софтуеърно да изолира ЕГР-а и на каква цена. О2 двигател BLS 105 hp
При мен отново всичко е в масло, отивам на варианта - нов.
И аз питам дали има такъв, който да свърши тази работа?
всеки по - реномиран мапер може да го направи.
някой знае ли със сигурност колко е цената за нов ЕГР за О2 двигател BKC,BLS и BXE 105 кс?
Баси, 400-450 лв. за да продължи колата ти да е активен пушач :)
ако сами го затапи става непушач smile001 :smt017 smile159
Аз смених EGR - а, но маслото идва от турбото, което явно е тръгнало към вечните ловни полета. Колко време ще вървим заедно не знам.
За статистиката EGR за AVF мотора, производство Wahler струва 290 лв.
Опа от днес и аз ще ставам непушач. Оставих колата при Сами smile126 . Жалко че, няма да мога да видя на какво диредже е ЕГРа - на работа съм.
Надявам се да не съм новия рекордьор по задръстени дробове :)
П.С
Късметлия съм, Сами излиза в отпуска и съм последния му пациент преди отпуската !!!
П.С
Трябваше да кажеш ,че искаш снимки...сега вече мога да ти ги снимам изчистени/още не съм ги сложил/както и разглобеното и все още непочистено турбо.
Колеги затапих днеска егр-а само незнам какво да го правя вакумното маркуче което влиза в егр-а,дали да го затапя или да си остане така без да се затапва за 2.0 става въпрос
Остави го да си седи върху EGR-а, да не се събират боклуци ако виси.
Нали го спряхте и софтуерно в ЕКУ-то? Че иначе ще светне чека.
