помощ.сложих ГИ Landi но като я пусна по енерция гасне......
nako82
Получава се от закъснанието на сигнала между двете ECU-та.
Трабва ти ТАП. Прочети малко из нета и ще намериш своят вариант. http://www.runel-tech.com/?iProduct=4&p=productsMore
Препоръчвам ти да си вземеш на Ланди(около 200лв с поставянето), но ако ти е скъпо може и за около 80лв да ти излезе някакъв друг.
Успех! ;)
Бегачката е прав,но ако газовата уредба е обикновенна.Ако е инжекцион,майстора който ти я е слагал,трябва да ти я донастрои.
Не е от настройка. И при мен гасне и то на ниски скорости(10-20км/ч). smile045
Трябва си ТАП!!! smile049 и си smile021
Успех в настройките!? smile092
Кога точно гасне:
- караш примерно с равномерна скорост или леко ускоряваш, демек педала на газта е натиснат в някаква степен, виждаш червен светофар пред тебе и в този момент изключваш от скорост и пускаш колата по инерция като газта е пусната, или
- караш с равномерна скорост или леко ускоряваш, демек педала на газта е натиснат в някаква степен, виждаш червен светофар пред тебе и в този момент пускаш газта, но колата е все още на скорост, демек мотора работи в принудителен празен ход, колата започва да забавя постепенно и чак след това изключваш от скорост?
В кой от двата случая гасне или и в двата?
И в двата случая. По-нагоре съм написал от какво се получава-закъснението на данните от ламбда през ЕКУ до ЕКУ на ГИ. И за да се получи компенсиране(с предварение) се слага ТАП.
Къде Ви е монтиран ГИ?Не трябва никакво допълнително устройство и автомобила не трябва да гасне.От самото начало ли се появи гасненето или впоследствие?Дай инфо от къде си за да мога да ти помогна. :D Не се притеснявай проблема е разрешим. :D
