искам да попитам дали някой е имал някакъв проблем след като е ходил при майстора при зоопарка. След като си взех колата от него тя работи по-шумно, но това не е проблем и сигурно е от евтините части, които е сложил. Проблемът е, че: 1.двигателят започна да работи неравномерно; 2. като карам направо, воланът стои завъртян с около 5-10 градуса надясно (но това може да е от някоя от дупките, въпреки че го забелязах след като си взех колата от него).
Преди няколко дни паркирах пред нас вечерта и на сутринта стартерът не искаше да завърти. Като се опитам да запаля изцъква и подава ток, но не иска да завърти (акумулаторът си е наред и с бутане пали веднага).
Какъв може да е проблемът? И някой имал ли е проблеми с този монтьор?
Парцалче в дупката и кибрит/майтап/. Включвател на стартера, ако не гаснат лампите
Като се опитам да запаля и всичките лампички почти изгасват. Казаха ми, че може би някакви четки на стартера са за смяна.
P.S.: колата е 1,3 бензин LX комби
Опитай с подаване на ток от друга, работеща кола. Ако запали, премери гъстотата на електролита в твоя акумулатор. Ако върти трудно - втулки или четки.
Зареждал ли си скоро акумулатора със зарядно ? Ако не си,ще трябва да го направиш!След това провери по съветите на колегите.Това ,че пали при бутане незначи че е зареден както трябва.
За волана -погледни отдолу предните носачи и загледай дали има изкривен някой от тях,това може да се случи от страничен удар в бордюр,при минаване в дупка ,при качване през бордюр и др.подобни.
Най-лесното е да се пробва със читав акумулатор от друга кола, дали ще завърти стартера нормално.
Ако отново има проблем, нека колегата да погледне "масата" двигател-купе
Възможно е да има и износени втулки на стартера.
Ако със другият акумулатор за проба няма този проблем,
обезателно да се замери зареждането на алтернатора и да се провери за утечка.
edit:
Ъъъъъъ...какво ти е правил онзи на зоопарка?
Човека на зоопарка каза, че е заредил акумулатора, като я взех. Това беше преди седмица.
Явно ще тряба да се смени акумулатора при всичи положения.
Но не мисля, че е от него, защото покарах около 30 мин, без фарове или нещо, което да иска ток и трябваще да позареди поне малко.
Обаче пак не завъртя, дори не се опита..
Явно ще пробвам другия майстор ... :)
  • 8 месеци по-късно...
Преди месец смених въздушния филтър и от тогава е много шумна. Не ми се бърка за друг филтър, а и нямам гаранция, че ще е по-добър. Може и при теб шумът да е по същите причини.
Много дърта тема сте изкопали бре, навремето явно съм я пропуснал... та на въпросите:
1. Неравномерната работа може да е от много неща, не е описано какво точно е сменял майстора - прилича на проблем с карбуратора /ако не е инжекция/ - смучене на повече въздух или нещо по ел. инсталацията - кабели, свещи...
2. Ако Симо е свалял волана, може при монтажа да го е поставил леко завъртян накриво в шлиците, просто трябва да се извади отново и при изправени предни колела да се нагласи хоризонтално.
3. Това с гасненето на лампичките по таблото ми мирише на хлабава клема на акумулатора щом същия е добре зареден, но може и в стартера да има проблем
4. Шума не мога да го коментирам, като не съм го чул преди и след.
