Термометърът на водата
От какво най-често дефектира термометърът на водата? Ако се смени датчика на главата дали ще се оправи и изобщо има ли как да се разбере дали е от него преди да се смени?
За да се разбере, дали уреда на армат. табло е изправен се прави следното:
Откачва се кабела от датчика на главата и се дава на маса. Ако уреда се отклони в крайно дясно положение +120 гр. значи е изправен и проблема е в датчика на главата. Пробата се прави с вкл. контакт.
Жоре при 120 ката да един е, ама на фелациото са някакви 4 който отиват до датчика.
Макс, можем само да гадаем какъв е модела... smile049
A каква друга причина може да има?
Колега, така и не разбрах какъв ти е проблема с отчитането на температурата! Много се скъпите на обяснения!
Дори не си споменал за какъв модел става дума. smile049
Карбуратор или инжекцион т.к. има разлика в термодатчиците ... на карбураторните е с един кабел както казаха колегите по - горе , а на инжекционите с 4 ... проверява се датчика с Омметър - при студен мотор съпротивлението е едно , а със загряване расте , като в единия случай се мери датчика към маса , а в другия между две от крачетата , а вече какви ще са стойностите трябва да провериш из дебелите книги в раздел "Литература" или в Аутодатата .
След консултация с колегата spido rapido, който се оказа много голям пич, се разбра че 2 кабела са за компютъра (въпреки, че не разбирам каква работа има показанието от този датчик в компютъра) и 2 са за термометъра на таблото.
На горната картинка пише че се измерва на клеми 1 и 3. Долната пък от друга страна ни казва че 2 и 4 са за термометъра на таблото, като 3 и 4 са маса :-k
smile091 smile091 smile091
Защото е инжекцион Сашко,а при инжекционите,
общия за системата на впръскване на гориво и запалването контролер, изработва импулси за времето на впръскване на гориво на база показания от следнитете датчици:
Датчик за ъгловите импулси и оборотите на двигателя;
Датчик за налягане на въздуха;
Датчик положение на дроселната клапа;
Датчик температура на охладителната течност;
Датчик температура на влизащия въздух;
Датчик за детонации;
smile159
Днес премерих датчика и даде по около 500ома на клема 1 и 3 както и на 2 и 4 и заключих че проблема е в уредчето на таблото.
Извинявам се за smile091 емотиконите ,но това и децата го знаят,а ти като фен на Шкода би трябвало,а нямах време да обяснявам.
Надявам се ,че си го приел поста с нужното чувство за хумор smile027
Няма проблем, аз съм old school - мога да разглобя и сглобя 120 със затворени очи, но никога не съм твърдял че съм добър с предномоторните и никога не съм харесвал електрониките в автомобила ;) Аз ако имах 1.3mpi 1 вата работа ще ми е карб от 120/лада + тройник на горивната помпа от инжекцията, делко от фаворит+ едно резервно от 120 - Датчика на хол го оставям само да ми отчита за оборотомера, и тоя датчик на главата щях да си сложа тяло от фелиция 1995 където датчика е фаворитов.
все пак ще бъдеш полезен на колежката, ако споделиш сменя ли се отделно това уредче, как точно се демонтира, каква е цената му ново?
Имам и една теория че може да не отива маса до клема 4, вие как мислите дали това е възможно?
Може би децата на автомонтьорите :-k освен това тия инжекциони нямат много общо с Шкода, по-скоро са взаимствани от VW... в тази връзка не е ли възможно да се открие проблема чрез някакъв VAG.com, отчитащ грешките в компа? Доколкото разбрах колата си има комп, макар инжекциона да е изскубан и заменен с карб...
при положение че датчика е 15лв.за какво си губите времето с писане и умуване???? сменяй го и ще видиш
Можеш да го провериш дали е от таблото супер елементарно -като закъсиш в клемите-ако стрелката се качва на макс,то значи не е в таблото проблема
Днес окъсихме клемите 2 и 4 и се оказа, че датчика не работи. Как точно го измерих и отчете на мултицета, за мен е мистерия.
