Заключена кола
andrei
Имам сериозен проблем и се надявам да можете да дадете някакви идеи.
Вчера като се опитах да си отворя колата се оказа, че не може. Погледнах вътре и нищо на таблото не светеше.
Казах, ок, явно е паднал акумулатора (което е много странно, тъй като е само на 1 година и досега не е правил проблем) и трябва да го зареда.
Отворих вратата с ключа и с помоща на един приятел ми даде ток и колата запали и тръгна.
След това вечерта, като отидох пак до колата пак не искаше да се отвори и пак изглеждаше, че е паднал акумулатора, въпреки че го бяхме заредили по-рано през деня.
Най-странното е, че даже и вече с ключа не може да се отвори, върти се но нищо не става. Не мога да отворя и капака, тъй като ръчката е в купето.
Багажника също е блокирал и през него не мога да вляза. С една дума тотално заключена и ниюо не мога да направя.
Имате ли някакви идеи как можа да изляза от тази ситуация? Някакъв ключар ли да търся, или има някаква "задна вратичка".
И което е най-странното, защо толкова бързо е паднал акумулатора, може ли от някъде непрекъснато да дърпа ток?
С ключ би трябвало механично да отвориш поне една врата. Най-вероятно ти е дефектирал акумулатора, щом тотално нямаш ток.
Да и аз знам, че с ключ би трябвало да може, но имам само ключалка на вратата на шофьора и там не става. Ключа се върти свободно и не става.
Andrei, имаш ли достъп отдолу до стартера, ако колата се вдигне на крик?
Ако имаш - вземаш акумулатор с кабели, подаваш + на стартера и някъде "маса" и ще си отвориш колата. Това е вариант. Ако не ти е ясно как става, потърси помощ от приятел.
