Това е Марек – моят Рапид : )
Така изглеждаше, гордо изпъчен на поляната пред манастира ..... всъщност така си изглежда и сега – почти година по-късно .... за съжаление през това време по колата не съм направил почти нищо , но пък за сметка на това през този период на летаргия се посъбраха доста идеи и необходимите за тяхното изпълнение части .
Всъщност ето така изглеждаше Рапида, когато го видях за първи път .
Въпреки, че бях чувал за него, не бях го виждал до тогава . Сякаш се харесахме.... въпросът беше да убедя собственикът му, че точно аз съм човекът, при когото трябва да попадне, тъй като не беше съвсем сигурен дали иска да го продава, а и доста хора /доколкото знам / бяха ходили вече да го увещават да го купуват. Между другото се запознах с момчето, от което го купих съвсем случайно, т.е. целенасочено де, но съвсем случайно се свързах с него чрез познати, които пък нямаха абс нищо общо с хората от варненската шкода секта . И така след известно време пак го потърсих и той вече беше решил да го продаде . Това беше може би най- големият ми подарък за Коледа – тъй като това се случи точно преди Коледа 2008 .
Тук малко по малко ще Ви запознавам с работата по колата до сега и това, което тепърва ще и се случва .....
  • Отговори 138
  • Ivaka
    50
  • bega4kata
    12
  • Krankenstein
    9
  • skodko
    9
Хубавец е тоя рапид :) Сега като го гледам ме хваща яд че загубих страничните лайсни(черните). Вътре интериора е хубав, но предполагам ще ни го представиш по-късно ;)
Тъй като имах до тогава 120-ка - Сивек, който щеше да бъде моят проект, но за съжаление нямах възможности / най- различни/ да се справям с две коли / като проекти / се наложи да се разделя със Сивек . Така Рапида получи / първата промяна всъщност/ джантите, които бях взел за 120-ката - 6 J / 14" - заедно със преходните фланци.
Фланците са 30 мм. задни и 15 мм. предни, което позволява да се сложат предни джанти 6 -6,5 J и гуми 185 - 195 без да излизат съответно от калника , което всъщност и искам защото не смятам да правя раздувки и т.н. А пък отзад си стоят съвсем в границите на допустимото надстърчане от калника . Мен лично това ме удовлетворява, защото за в бъдеще съм решил евентуално да си търся джанти 15 " , за да може да се сложат по- ниски гуми, като те ще бъдат не повече от 195 широки .
Петьо, лайсните не са оригиналните до колкото ми е и известно - слагани са след боядисването и преди години. Тъй че ако ти харесва да има лайстни - отиваш в магазини, където продават такива истории - аксесоари - за автомобили , избираш си модел и си взимаш на метър - колкото ти трябва за Рапида и така . Аз лично не съм решил дали ще има лайстни след боядисването - има време за това решение :)
Аууууу какъв красавец,още дълги годинки да си я караш. smile152
Почти веднага беше смъкната предницата , че много ме дразнеше как стои като скутер ... и сякаш иска да излети нагоре ...
интересно как почти винаги / дори и да не го обичам като инструмент/ се налага да се използва домоуправителя.....
По външния вид имаше нужда от някои малки промени и подобрения, тъй като времето си беше оказало влиянието върху колата, а и тя беше стояла много време – може би около 2 години – откакто е била при момчето от което я купих . Като казвам стояла имам предвид, че почти не е карана и е стояла на открито и съответно дъжд, слънце, сняг и т.н. А като казвам , че е имала нужда от малки подобрения - това е само на съответния етап. Бях си решил да не правя сериозни неща преди колата да бъде правена изцяло .
В мигачите се беше развила интересна флора :)
а и бяха от гадните, които яко пожълтяват
та ги смених с новички
Сложих му нова решетка
Фаровете също не бяха в много добро здраве и Марек си получи чисто нови очи, с които вече да гледа света .
Не след дълго , вдъхновен от вида на фаровете на Хашек , реших да си поиграя с фаровете и да ги модна леко....
След което се наложи да пръсна и мигачите вътре черни, че иначе не се вързваха с фаровете
Не се сдържах и сложих и новите станични огледала - оригиналните са ми някак прекалено големи , а и страшно бучат при по – висока скорост . При тези вече е друго - в движение изобщо не се чува шум от тях , а стоят добре
огледалцата са номер 1 :smt017
За интериора какво да кажа - много още не съм направил .... ще има много работа по него
Като начало сложих барче от Фаворит, което много яко се вързва с рапидовото табло
много ме дразнеше панела от таблото, който беше с червено фолио
и реших да си го направя черничък. Чудех се да го боядисам ли, или да го направя пак с фолио, но като видях в магазина това фолио, което имитира кожа реших да е с него
и така се получи ето този вид на интериора
А за седалките - те са опелски, до колкото знам, но не са мое дело а на предишния собственик - решил, че оригиналните не са му удобни :evil: и окепазили колата .... не стига че са орязали мокета / нищо той и без това е кофти и ще се сменя/ ами и са изрязани и всичките планки както и цялата греда- разпънка между праговете, кам които се захващат сток седалките . Още от 120-ката си мечтаех за рапидови седалки и кво като си намерих Рапид - той е със сменени такива....
В крайна сметка всичко е добре когато свършва добре - нали - оказа се, че са запазени оригиналните седалки :)
е ще ми се отвори работа по възстановяването на оригиналните опори, но пък си струва - за мен
Браво Ивак. Рапида наистина има много хубав вид. Продължавай в същия дух!
Мисля си че още има да пишеш за него от скорошни интервенции ;)
Браво Ивак - намбър уан! Rapid-а наистина е много читав, а като знам какво го чака :smt004 Идеята за 15" с ниска гума ми допада, стойката сигурно ще стане още по - атлетична, въпреки, че и сега стои добре - нисък отпред и леко вирнат отзад - сякаш е в движение. Абе Super Marek!!!
Лошото за теб е, че ти завиждам, а и знам къде ти е гаража, но ще те следя какво правиш по колата, и ще те издебна. smile021
smile117
Докато стане номбър уан рапид има още много хляб да езяде,но пътя е правилен и му желаем успех и да ни радва
Аз претенции да правя номбър уан Рапид нямам :)
обаче, Сами, прав си - само, че не
а много кинти има да изяде :lol:
smile027
eее,лека полека....хубавите работи бавно стават
Намбър уан е Ивака, Super Marek ще езяде там квото трябва и от читав Rapid, ще стнане намбър какъвто го кефи Ивака. Например лъки намбър севън, да речем...
Ивак, картинки с преден мост кога ще гледаме, какъв е план - графикът?
Картинки с преден мост за сега няма как да видим, поне с цял преден мост, или поне не и с моя нов преден мост за Марек :) Иначе мога да пусна картинки с предни мостове ..... ама чужди , а всъщност мога да помоля който има картинки на хубави предни мостове от 105/120/130/ Рапид в черно и червено / такива ще са цветовете на окачването / да ги пусне тук , че имам още малко колебания как точно да комбинирам цветово детайлите .
До сега което съм направил - посъбрах почти всички детайли за един наистина НОВ преден мост - просто искам колата ми да стане бетон - да няма хлоп- троп и дрън . Е поне до колкото е възможно де , знам че говорим за кола `86 набор все пак ....
та сдобих се с комплект НОВИ предни носачи ... заводско боядисани в черно, ноооо омазани отгоре с неква оранжева боя - ей така за по добро съхраниние ...... замислих се дали да не ги предложа на Митачето :lol: ма все пак четкосано оранжево нямаше как да отива на Естел, пък и са от дългите все пак .. и айде при майстораааа за малко опесъчаване и малко напрашаване с боичка
ето така си ги получих 8)
малко ме притесни това, че всичките нюанси червено, които имаше майстора бяха все светли а аз исках възможно по-тъмно червено . Избрах най-тъмното и съм доволен -добре се получиха
Всичко се получава добре! Изпипваш ги нещата - Евала! =D>
Ще следя с интерес развитието на Марек! :smt017
сдобих се с НОВИ главини + НОВИ шенкели / напълно окомплектовани :) / - благодарности към Миро / Хашек/
остава ми само гредата/ магарето и сме почти готови...
8)
ето линк към албума на Марек , където ще качвам повече снимки - на който му е интересно...
http://ivomagi.snimka.bg/automobiles/mo ... 4.18041400
може би нещо такова :?
или така / без жълтото/
Работата кипи по Марек, браво, бе манекен smile004
smile048 в момента преговаряме за един 1.8 20V turbo ....
свързах се с tuner-a от skoda-virt.cz / Zelenka/ , чакам да ми прати чертежите за фланеца..... smile048
тука вече става много интересно...
Работата стана сериозна.
:^o и така 1-ви Април мина , да се върнем към реалността smile001
Аз самият цяла година мислех да се хващам ли или не с нещо сериозно . Почти се бях решил , но в крайна сметка като се замислих тази кола не е за такива схеми - кво ще я направя 100 + коня и кво ? Не, че не може - схеми се правят разни, но нали ще ме провокира да я режа , ама къде ? нямаме една писта тука, че по улиците ли ...... в крайна сметка коли адреналинки има бол , ако някой ден толкова ми се искат емоции избор има .
Тази кола си е уникална само с вида си , с това, че не са внасяни тука масово като Естелките, с това че повечето хора се заглеждат и се чудят що пък за модел е това ... Та не смятам, че големия мотор трябва да е няква фикс идея
Като го прочетох това и си викам: - Айде и това стана поредния тунинг! :mrgreen:
Тук хората не кандисаха на двигатели! :-k
Точно така е! И колкото се придържаш към оригинала, толкова по- ценна става! :smt017
+1
=D>
:smt017
