Марек - моят Рапид !
Ivaka
Митак, свързах се с този човек. В момента нямал заготовки, но скоро щял пак да отлива . Само, че мен малко ме притеснява тази схема - дали е надеждно да се ползват в случая такива отливки - изглеждат ми някак не много плътни , поне на снимките което се вижда. То може и да е само повърхностно, от калъпа . Ама знам ли ако и вътре има такива шупли ..... Въобще не съм на ясно с технологиите за леене на метали / имам предвид такива индивидуални , единични изпълнения/ и за това съм леко резервиран :? Той иначе ме уверява, че се получавали много добре и ползвал хубав материал :-k
Ето тези снимки е дал :
026809311.jpg?r=0
026809310.jpg?r=0
026809309.jpg?r=0
А относно предните главини - аз си имам чисто нови такива. То аз така и разбрах, че има и такъв вид - извадих ги от кашоните да ги приготвя за носене към майстора, който ще прави фланците за да мери по тях - и оо изненада :smt004 оказа се че с тях няма да имам проблеми за фланците .
  • Отговори 138
  • Ivaka
    50
  • bega4kata
    12
  • Krankenstein
    9
  • skodko
    9
Ивак, до колкото си спомням беше пуснал за продажба някакви шланци от 130 на 108, ако не се лъжа. Защо просто не ги разпробиеш и навиеш резба за новите джанти?
тея лятите само за подложки стават
Точно. Вътре ще излязат много шупли и става ау. Вземи си кован и ги прави.
:smt017
Шуплите едва ли са такъв проблем, ама по принцип преходни фланци от алумин не са много сигурни - материалът е мек и може да изпусне резбата... виж за дистанционни /проходни/ няма проблем, само дето към тях трябват дълги болтове от инструментална стомана...
Колега, щом си решил да слагаш алуминиеви фланци, поне си потърси алуминий лят под налягане - с по-малко шупли е и е с по-голяма здравина Освен това няма да е зле да подложиш фланците на някаква допълнителна обработка - при контакт със стомана и наличие на вода (луга, сол и т.н.) се получава т.нар. ЕЛЕКТРОХИМИЧНА КОРОЗИЯ. Тя е нещо като ръжда по алуминия - буквално го "изяжда". Предполагам, че има някаква химия (лак, боя), с която да защитиш фланците - може би такава с каквато се обработват летите джанти.
Колега в момента съм поръчал 2 фланеца от същия човек дето колегат Rapid ти е дал линк скоро ще са при мен и ще споделя мнение иначе за да нямаш ядове с резбата се набиват метални втулки :smt017
Фланците пристигнаха и ето как изглеждатpost-4326-138453381431_thumb.jpgpost-4326-138453381468_thumb.jpgpost-4326-138453381471_thumb.jpgpost-4326-138453381473_thumb.jpgpost-4326-138453381476_thumb.jpg
Всичко си доиде точно с набити метални втулки са така, че резбата няма мърдане. С дебелина 55мм и теегло само 2,2кг.
Най-после се хванах и направих нещо по колата, което исках от много време . След близо два дена борба почти успях да поправя една много голяма несправедливост , сторена някога на колата ми от предишния собственик. Хванах се да разкарам присадените по най бруталния начин опелски седалки и да сложа отново оригиналните седалки . Имам още малко донаместване, но в общи линии се получи .
026972117.jpg?r=0
026972119.jpg?r=0
026972143.jpg?r=0
026972179.jpg?r=0
026972159.jpg?r=0
026972196.jpg?r=0
Оффф опитвам се да наредя тука един пъзел , но за сега не успявам да събера всички парчета.....
Специални благодарности към Анастас за съдействието за осигуряването на алуминиевия материал
027191493.jpg?r=0
аз все пак си държа фланците да са с шпилкиии
027191494.jpg?r=0
027191499.jpg?r=0
тука едни позьорски истории :)
027191500.jpg?r=0
027191502.jpg?r=0
всичко това все още е при стругаря , а пък аз в това времи си намерих другите мноого важни елементи.... smile048 за съжаление не нови, но са края на 2009-та при това почти не карани
027191512.jpg?r=0
027191505.jpg?r=0
И ще бъде красота! ...само 1 проблем има, доста ще го спънеш Рапида с тия валяци... пежото ми, дето е 700 кила и 105 коня пак доста му тежат 15-ките, при това с гуми 195/45, които дори не са по-високи от оригиналните 13-ки. Затова, макар че много го отварят вече съм решил да ги продавам.
За спъването сигурно си прав, но не ме притеснява - аз с тази кола нямам никакви спортни амбиции :) Друго ме притеснява - че сигурно вече трудно ще събира сили да си върти задника smile048
п.п. фланците ми били готови и утре ще ходя да си ги взема \:D/ ........... НОоо сега пък ще трябва да правим и нови капачки на главините, че централния отвор на джантите е едва 58 и с оригиналните капачки- абсурд ...
Аз карам без капачки имам си на джантите и невиждам смисъм да си правя щото нито вода нито прах може да влезне ;)
Добре де, ами греста дето е в главината - ще се омята във вътрешният отвор на фланеца и на джантата :roll:
\:D/
027240171.jpg?r=0
027240169.jpg?r=0
Фланеца ще ляга , и ще се центрова точно по шийката на главината / стругаря я е поизстъргал малко, че там отливката е леко на конус/ . Сега остава да направим едни малки капачки, които ще се набиват дефакто във фланеца
027240162.jpg?r=0
027240165.jpg?r=0
Шшш къв тоя халумин бре мноо б smile175 лести :D , да централния отвор на джантата ми е омазан с грес ма не ми пречи
Е хубава работа! К'ви са тези тийзъри? Дай малко да оплакнем окото.
Нещо ми се струва, задните гуми трябва малко по- навън да излязат.
