Шкода фелиция 1,6 2000г
lionews
Здаавейте,
Имам няколко въпроса свързани с моята шкодичка която па нещо отказа и не иска да пали
От как сипах гориво от няаква измислена бензиностанция и започна нещо да ми прекъсва и да губи мощност и така до снощи като спря и да пали.
Днес се хванахме с един колега да проверим какво е и се оказа че помпата си работи както трябва и дава дебит. От там нататък обаче някъде е запъшен маркуча . Пробвахме като пуснахме въздух от филтъра с активния въглен към помпата (като бяхме разкачили маркучите ) но нямаше никакъв резултат .
Питането ми е мюу тези двете има ли някакви цедки ли други неща които могат да се запушат и куде са те ?
Има цедка под самата помпа , след туй е филтъра и напред има само маркучи и тръби ... смени горивния филтър , източи таз помия и от тук на сетне зареждай на някоя от големите вериги бензиностанций .
Не съм 100% сигурен , но мисля , че е пред резервоара от лявата страна ... тръгваш от тръбичките към резервоара и ще го видиш .
Здревейте,
смених горивния филтър и сега количката нямма никакво палене . Вчера до късно седяхме в един сервис и се оказва че двигателя ми се дави от прекаленото количество бензин което постъпва в двигатела, което е много странно. Закачихме и към диагностиращата букса до бушоните и изтрихме грешките на ЕБУто но пак ударихме на камък. Въпроса ми е какво може да е .
Здревейте,
Имах същия проблем, но на опел "корса"
Там се оказа датчика за температурата на охладителната тчност.(не този за уреда на температурата)
Беше прекъснал , компа правеше сместа по богата и я давеше със бензин.
Сега е взех от сервиза и върви като часовник. Оказа се температурният датчик и дроселовата клапа се бее затлачила с буклуци . Общо взето за 100 и няколко лева се оправи но все пак съм доволен тъй като от както е имам тва и е наи скъпият ремонт засега :)
Винаги по-евтиното излиза по- скъпо , но и поскъпото не е оправдано зареждай от Ромпетрол техния бензин е ромънски и е по - добър . Изпитано е , на друг стандарт са или бензиностации Еко техния е грътски.
