Настройване на скорости
asso
след смяна на съединител 1-ва малко трудно почна да влиза, има някой може ли да ме светне каква е процедурата на настройванете на скоростите.
За фабия 1 става дума.
еее,ама ти не си сменил цял компект сигурно...
Ем, не знам дали е целия ама беше от три части съединител, притискателен диск и още нещо което го забравих. При ЕТ е сменяно.
И моя го смениха в ЕТ, и моя уж комплект, и след 1 м. ходих за настройка на скорости, защото първа почна да влиза много трудно.
Колко време им отне и колко ти струваше настойката?
и при мен след смяната на комплект съединител имам проблем с влизането на първа и трета скорост разбрах за такова донастройване и ще ходя в еуратек мисля че проблема е от жилата барабар с лоста макар че при смяната на съединителя те май не се пипат сигурно ще излезе проблема
пипат се,разкачат се от шпилките и после обикновенно не уцелват съвсем точно предишното им местоположение защто бързат и не си го бележат точно при разглобяването
Аз незнам някой да ги откача от шпилките!!! И няма какво да се бележи.
Досега бат Сами е бил все по-разбирач от тебе. Що не идеш другаде да си мериш ......! Двама ти казват къде са им сменяли съединителите и двамата с еднакви проблеми след смяната и ако ще даваш мнение, давай дори и да е грешно, но не се опитвай да демонстрираш знания които нямаш!
като не се откачат от шпилките,защо се разместват скоростите?100% съм сигупен че така правят!
Друг е въпроса,че могат да се откачат жилата и от друго място...
апропо има ли какво да се счупи аз карам така сигурно 5-6 месеца сега като се замисля как няма да се свалят като се разцепват скоростите и двигателя Благодаря на Бега4ката за поста ами то които си го знеа си го може дето са казали хората.
