Колеги, от няколко дни предните ел стъкла работят когато си поискат.Поразгледах минали теми, но те са за изгорели моторчета или скъсани жила. При мен и двата прозореца или работят или не. Онзи ден след първата проява на собствен характер, свалих корите поразмърдах кабелите и стъклата тръгнаха. Предварително прегледах всички бушони и си бяха наред ( или поне така ми изглеждаха, а пък и не знам към кой бушон са вързани ел стъклата).Според мен някъде се губи масата, но не знам къде да гледам,и малко ме дразни като стъклата слезнат и после не искат да се вдигнат, или като не искат да слезнат когато аз искам :smt0344 ](*,) Ще съм благодарен ако можете да помогнете или поне да ме опътите къде има добър електриджия да ги дресира :D Автомобила, както съм писал в предходни теми, е Фелиция 1,3 GLXi, а стъклата мисля, че фабрично са електрически и са на постоянен ток.
кабела м/у вратата и колонката
или коп4ето
Възможно ли е от едно дефектирало копче и двете стъкла да не работят, защото или и двете работят или и двете не.А кабелите като ги поразгледах не забелязах да са скъсани или извадени от куплунзите :-k
Може да правят проблем водачите.Един майстор ми каза,че се ремонтират.Износвали се и пропадали,били същите като на Поло.
Този проблем обаче е за стъкла,които се вдигат до някъде,след това спират и сами се спускат до долу.
Дали и при теб е такъв проблема немога да кажа
:-k
Ами не, проблема не е такъв, когато работят няма проблем да слезнат до долу и да се качат до горе без после да слизат сами.Но в даден момент и двата спират да се движат накъдето и да било - все едно че няма никакво захранване към тях. Трябва сигурно да прегледам всички връзки на кабелите дали не са разхлабени и да прекъсват някуде, но май е най-добре да я закарам на електриджия smile049
И да внеса още малко пояснения - по принцип когато запаля фаровете, в самите бутончета на стъклата светват лампички ( за да се виждат на тъмно). Да, обаче сега при запалени фарове, въпросните лампички не светят. НО, когато фаровете са изключени, лампичките светват при натискане на бутончето (без стъклата да се движат естествено), а това преди не беше така. От тук си вадя заключение, че сигурно колегата bega4kata е прав и повредата е в самите бутони.Проблемът е , че утре тръгвам на път за една седмица и се надявам тези ел проблеми да не създават ядове.Ще съм ви много благодарен ако споменете някаква ориентировъчна цифра за съответните бутончета и адрес на някой добър ел майстор, който да хвърли едно око ако се наложи :)
Да не ти е заминал някой кабел? Т.е. да се е попрокъсал и като се качи тока да е с много голямо съпротивление и от там да идват проблемите?
Управлявящ модул, обучение на модула /ако модела има такъв/? smile056
имам същия проблем от вревмв на време.колата е felicia 1.3 glxi 95година
при мен се оправя като чукна капака на бушоните от долу и си мисля 4е е там някаде проблема
ама не ми се занимава със жички
пробваи дали така трагват като спрат
Ами ще опитам, а този управляващ модул там ли се намира?? И все пак бих искал да я закарам на електриджия, така че, колеги, кажете къде smile012
