Гуми и напрежението в тях :P
Здраствуйте,
Питането е направо - колко е налягането на гумите във Вашия телевизор?
Когато взех колата от ЕТКА ми я дадоха с монтирани зимни гуми, защото така беше уговорката, но тези в багажника - чисто нови goodyear-ки, не ги проверих веднага и цялата зима си стояха "под леглото". Онзи ден ги слагам, замервам и какво - 4+ атмосфери (барометъра не ги хвана просто :D ) като за TIR - защо се помпат така или просто някой го е мързяло да гледа и бам на "максимума"?
Сега съм ги оставил на 1,8 атм., защото друсат бая още - много твърд каучука му с каучук...
На капачката на резервоара можеш да си видиш налягането колко трябва да бъде. А това с новите гуми на 4 атмосфери се коментира откакто го има този форум :mrgreen: - от Шкода така ги доставят, в ЕТ просто никой не си прави труда да предава на клиентите колата с нормално налягане на гумите.
П.П. 1,8 ми се струва твърде малко налягане.
П.П.2. Патрик, мно`о си бърз, бре! smile001
Последният месец карам малко "по-надут" - на 2.8 атмосфери и комай ми харесва, с изключение на малко по-лош комфорт. Разходът ми падна с около половин литър, колата ускорява по-динамично, вече не треперя на всяка дупка или ръб, в завой усещам по-малко накланяне и като цяло по-стабилно движение, защото съм с 15-ки. В момента чувството е, че карам със 17-ки smile049
Мдаа... и като натиснеш спирачката имаш чувството, че караш с 125 ширина на гумата! Особено на мокро! Пробвай при следващия дъжд за да нямаш неприятни преживявания в най-неподходящия момент!
Карах в проливен дъжд от Пловдив до София и не забелязах някакви аномалии... ще внимавам, де.
Доколкото знам DTM сериите карат на сухо и мокро с някакви зверски надути гуми - 3 или 4 атмосфери бяха, не помня. Ако гумата е хубава, налягането не би трябвало да се отразява на спирачния път.
Доколкото знам DTM сериите...
Да де, ама Шкодата няма нищичко общо с DTM автомобил - нито с гуми, нито със спирачки, нито с нищо smile049, "леко" неуместна аналогия правиш. А и PRR е прав за износването на гумите. 2,2 атм. май е най-универсалния вариант :-k.
Никакъв шанс няма да напомпаш гумите на 3 бара и да очакваш, че колата ще се държи адекватно или износването ще е равномерно, пък ако ще и петстин лева топ-гума да си турил ;)
Не ми се спори, но гумите обичат високото налягане - основно на тема дълговечност и оптимални условия за работа. 2.8-3 атмосфери не са безбожно високо налягане, дори се препоръчва от производителя при натоварване. Сцеплението на сухо и мокро единствено зависи от шарката и ламелите на гумата. Дори при високо налягане каналите и ламелите се "отварят" и гумата отвежда вода по-ефективно и влиза в аквапланинг при по-висока скорост от мека гума. От налягането на гумата зависи единствено сцеплението на сняг и лед - когато е ниско е по-добро.
Предните гуми (при предно предаване) ги карам около 2,5 атм. Казвам около, защото масовите манометри, които използваме, вкл. и тези по бензиностанциите, са доста неточни.
Според атмосферните условия и начина на каране, налягането в гумите може да се промени с 0,3 - 0,4 атм. за по-малко от час. smile049
Аз си купих немски цифров манометър от Практикер за 15-на лева, който е много точен. Първо меря с него за да видя каква е грешката на манометъра на бензиностанцията и после помпам.
Не съм много сигурен, но едва ли ще видиш тези стойности, ако си загледаш стикера на вътрешната страна на капачката на резервоара - там производителя е дал препоръчителните стойности за налягането на гумите спрямо вида терен и нивото на натоварване на колата.
Не ми се спори, но...
Чакай сега, никой не спори - дискутираме човешки! Аз не съм гумаджия и винаги са ме гледали странно когато съм ги карал да ми помпат гумите колкото пише на капачката на резервоара. Коментара винаги е бил "Абе по-добре повече напомпани да не трошиш джанти", но аз отвръщам, че за всичките години джанта не съм кривил (да чукна на дърво) и предпочитам гумите ми да се износват правилно.
Има резон в това, което казваш, но от друга страна си мисля, че при по-високо налягане (примерно 3+ бара) гумата започва малко или много да изменя "стъпката" си върху асфалта. И друго: защо производителите да пишат едно като препоръчително налягане, а ние да го "коригираме"? :-k
Сега си разгледах гумите (Hankook Optimo 4S всесезонни) - на тях има написано масимално налягане от 44psi, което е точно 3 атмосфери. Предполагам засяга не само механичната здравина на гумата, но и пътното поведение. Номинално налягане не е означено и по спомен не съм виждал гума с такова - означават само максимално допустимото. Шкода препоръчват 3 атмосфери налягане отзад при full load, което е гранично конкретно за този модел гуми. Ще погледна на старите ми летни мишленки колко им е максималното налягане.
Не ми се спори, но гумите обичат високото налягане - основно на тема дълговечност и оптимални условия за работа....
Виж картинката която съм пуснал и пак помисли! Дълговечност при по-високо износване в средата? Да, ама не smile049
Гумата трябва да се кара напомпана според предписанието! Принципа е че колкото по-нископрофилна и широка е гумата, толкова по-високо е номиналното и налягане. С други думи ако при 195х65х15 оптималното налягане е 2.0-2.2, то при 215х50х17 (примерно) то ще е 2.5-2.7 (дори 3.0). И ако производителя е казал 2.5 а ти караш с 3.0 единственото което печелиш е по-нисък разход. Всичко останало ти е на минус! Да не говорим, че при каране гумата се загрява и от там налягането се повишава. При пренапомпана гума това може да доведе до превишаване на допустимите граници и пръскане на гумата. За последиците сам можеш да се сетиш!
Накратко - карай си гумите както искаш, но не се опитвай да се изкараш по-разбирач от производителя който е инвестирал милиони преди да почне да произвежда гумата! Той знае по-добре от теб кое е оптималното налягане!
Току що стана ясно, че такова няма от производителя на гумата. Той казва кое налягане е максимално за гумата. Шкода дават универсално предписание, като са си направили някаква груба сметка между сцепление, комфорт, разход и незнам-какво-си-още. Щеше да е добре всеки конкретен модел гума да се означава с конкретно номинално налягане, но не би. Аз казвам, че на мен ми харесва сцеплението при 2.6-2.8 атмосфери, до който извод съм стигнал след 1000 километра шофиране при всякакви условия. Явно това е оптималното налягане за моя модел гуми. Всеки трябва да поекспериментира и да намери оптималното налягане за своя модел гуми. Което няма нищо общо с препоръчаното от Шкода.
При 3 атмосфери трудно ще ти стъпва гумата само в центъра на грайфера при 1.5 тона кола. Аз моя байк го карам с 3 атмосфери гуми и пак като седна гумата си стъпва с цял грайфер. За да износиш гумата централно сигурно ще ти трябват 10 атмосфери налягане... на велосипед :)
На мен баща ми ги свали от 4 на 2,5, ноооо.... Определено ме заболяха бъбреците от друсането и ги намалих на 2,2 - на магистралата се усети прилично добре как вози, но следващия ден в София ги свалих още - 1,8 бара, защото павета, дупки - всичко тропаше направо и на 1,8 ми харесва как седи на тоя каучук за София.
Сега пък се замислям за разхода :) Видимо не са меки като е паркирана, а волана се върти по-трудно на 1,8, да! Това ясно защо.
Зимните бяха 2,2 сто процентово - разхода беше прекрасен, че дори неземно прекрасен, а возенето беше любов. Сега не съм толкова сигурен, не съм засичал още разход, но се замислям за натамъняване на разхода и свикване с возенето... :)
Опела беше на 2,0 предни и 2,1/2,2 задни (175х65 14" Клебер) и возеше прилично за кола на 17 години и разхода беше супер за бензинов мотор.
Всеки казва различно, а аз не съм гледал на капачката какво пише - моите са Goodyear Eagle nct 5 195х65 15" - не съм погледнал скоростния индекс, но тези са си с колата дошли, така че... Явно стандартни за модела.
Но по онази табличка, аз карам предимно градско и от време на време извън София на не повече от 120-130км/ч - обичам си колата.
Следователно 2,0 би било най-добрият вариант за мен?
ПП 08 Април 2010: Пък и Skoda предписват налягане в гумите, каквото е за Чехия с хубави пътища, не за дупките в родината. Говоря главно за пазене на гумата, джантата е ясна, ако ще заминава ще замине :)
Най-просто и най-хубаво за един потребител е да спазва упътването (предписанието) на производителя.
Колега, не карай гумите си меки: Първо колата е по-неусточива в завой и изобщо. Опасно е за сигурността. Също гумата се съсипва. И от повечето деформация и от повечето топлина. Все се каня да снимам разрушени гуми от това че са карани меки, ама вече ще пусна снимки наистина. Цялата вътрешна повърхност става на парчета и прах и се рони. И даже падат и се късат парчета от страницата. Износва се повече по краищата.
По-твърди също е вредно защото гумата наистина си променя контактното петно - става по-малко. Пак сигурността е в опасност. Окачването на колата ти е сметнато за омекотяването от гумите - като са много твърди товариш цялото окачване - всяка дупка съсипва тампони, амортесьори, всичко. При каране гумата се загрява и става, ако е 2 атм. на студено, поне на 2.5 или дори 3 атмосфери като я караш, колкото по-бързо караш толкова по загрява. Ако тръгнеш от 3 на студено, PRR ти го е казал - ще доближиш критичното налягане от 4 атм. Тук азота помага малко. Много се е писало за азот и въздух. Истината е проста и е следната: Не въздуха, а влагата във въздуха кара да се увеличи налягането в гумата като се загрее. Азота понеже няма влага практически в него, затова по не се променя налягането в гумата. А и има леко по-добър ефект за стареенето на гумата отвътре.
Ако си помпаш гумата през зимата с въздух при някой силен сух студ, когато влажността на въздуха е по-малка, по-няма да ти се мени налягането с температурата. (тази подробност е само за маниаци). Лятото въздуха е по-влажен в атмосферата. :)
По-лесно е да помпиш с азот.
Според мен налягането трябва да е поне минимално колкото си пише за колата ти, и никога надолу, а само нагоре може да се променя (когато караш много бързо, се вдига по таблица. Например за моите гуми 195/65 R15 които са нормално 2.0 атм за до към 120 км/час , трябва да бъдат 2,7 атм ако ще карам продължително с 200 км/час.
Съсипваш гумите, окачването и ако се меки и бензин, ако нямаш правилното налягане. Освен че е много опасно.
Резервната гума в колите ако някъде се срещне на 4 атм, е така защото в упътването на колите така си пише: резервната гума да бъде напомпана на максимално налягане. Първо защото ако се спука гумата с 5 човека колата, то за такъв товар гумата ще трябва да бъде по-напомпана отколкото ако си сам. Второ, ако няколко години не си я погледнал тая гума, от 4 атм, поне има някакъв шанс да е останал малко въздух в нея. Макар че поне 1-2 на година трябва да се проверява. В книжката на мойта Октавия 1 ясно си пише резервната да си седи на 4 атм.
Макс. Налягане което го пише по страниците на гумите в никакъв случай не е налягане на което трябва да се кара. Това е колкото гумата може да издържи.
Ако е 2,5 атм студена, и караме супер бързо с много тежка кола, гумата лесно ще мине над 3,5 атм. Като загрее и тия 4 са предпазна мярка.
Не мога да коментирам гумаджиите които проверяват гумите по колите когато току що спрели при тях с топли гуми. Или по бензиностанциите. В такъв случай всички производители препоръчват ДА НЕ СЕ СПАДА гумата ако показва уреда повече. Гумата е топла и това е нормално. А ако топла ви я напраят 2.0 например ако това е примерно предписаното, после като изтине или карате бавно – направо се чудя на професионализма на някои майстори. Гледал съм ги.
Шкода вече имат ли модели с уреди за следене на налягането в гумите на таблото? Много е удобно. Във всеки един момент ти изписва във всяка гума колко е, и ако караш бързо по магистрала, може да видиш дали едната е по-различна (при висока скорост е важно на един мост гумите да са с равно налягане).
Гумите с ROF - технология да се кара до 80 км с 80км/час (има изключения до 30 км пробег при Тойота RAV) със спукана гума, е забранено да се слагат на коли без такава система. Понеже ако спукаш гума не можеш да разбереш че е спукана, а с тази система ще видиш че налягането е станало 0 атм.
Благодаря!
Аз забравих да спомена, че онзи ден си погледнах какво пише на капачката - ако често са до 3-ма в колата - предни 2,1, задни 2,2. аз така ги направих на OMV, след което си ги замерих сутринта и се оказа, че всичко е точно както трябва да е :) За вървежа видях разликата, определено и вече ми е ясно за некомпетентността ми. Аз като не карам с повече от 120, мисля, че така ще си ги оставя. Харесва ми как се държи колата.
Не знам дали са едни и същи табличките на капачката, но на фейслифта пишеше за по-големите гуми и за 195/65 R15, че ако са 5 човека fullmax - 3,2 атмосфери да се помпат задните а предните на 2,8. :) След като са го написали и е определено, че е добре за колата, отговаря на физическите закони, следователно изпълнявам :)
Благодаря отново за поста!
Гледайте какво пише на самите гуми и зарежете стикера на Шкода. Както казах на моите гуми пише макс 3 атмосфери, следователно няма как да ги надуя на 3.2 както съветват от Шкода. Стикерите са ориентировъчни, но най-важната информация носи самата гума - и като поведение, и като налягане (максимално).
пак ще напиша
Когато ми сменяха зимните с летни гуми от сервиза ме попитаха дали колата ми е дизел и след като отговорих, положително те ми напомпаха гумите на 2.5 bar-а.Обясниха ми, че когато колата е дизел тя е по тежка и за това ги попмпат толкова. Гумите са ми чисто нови Debica Furio 195/65/15.
Искам да попитам дали трябва да си понижа налягането в гумите до това, което е написано на капачката на
резервоара?
