странно за фелиция
yanz
колеги вчера открих много странно нещо.
както на повечето коли ел.стъклата работят само на контакт
на моята фелиция работят и като сам пуснал авариини светлини без контакт
това нормално ли е или имам някакъв проблем с ел инсталацията?
благодаря
Ако не ти подава ток към уредите на таблото, докато ги вдигаш/сваляш на авариини значи според мен следва да е някакъв safety feature
Моите работят без да е на контакт, без аварийни...Къде е проблема? Само дето заяждат понякога при ход нагоре
И моите са така.Не виждам нищо нередно. :-k На служебния Румстър също след като изгасиш мотора ако не отвориш вратата и не вадиш контактния ключ можеш да вдгнеш стъклата дори без да си на контакт.
По принцип при Фелицийте има монтирано реленце за време вътре в модула за стъклата(който един господ знае къде го е забил чеха...ако някой знае да казва), което реле за време позволява след отпадане на контакта да се оперира със стъклата в продължение на 10 минути. След това ел. стъкла няма (до следващо подаване на контакт). При мен на аварийки стъклата не работят! smile159
При мен е само на авариини или на контакт.изглежда че при всеки е различно,а не сам и сигурен
дали не са слагани допълнително защото има пласмасови капачки на мястото за ръчки за стъклата.
При мен също има пластмасови капачки, но мился че така си излиза от завода , когато има фабрични ел стъкла. А относно работата - при мен винаги са работили дори без контакт и не само 10 мин. след изваждане на ключа - просто явно са на постоянен ток. НО за съжаление както описах в съседна тема от известно време въобще не работят smile011
