Колко ампера е консумацията на TDI PD в покой?
dimitarzaharinov
Ами малко на кантар е. Някои производители на акумулатори не признават гаранцията над 50 mA. Моята Октавия дава 0,02 A.
На мен ми казаха че ако си купя акумулатор, няма да ми признаят гаранцията при 0.06 ампера.
Преди време на Фабията ми се наложи да сменя акумулатора,и при нея имаше по голяма консумация от нормалното.Оказа се че е било от отворените врати и капака може би,колата си прави някаква диагностика.След 30 минути точно без да се пипа нищо всичко се успокои и си влезе в нормите.
След колко време трябва да показва тази консумация ?
след 2-3мин. след заключване на колата
Дорогой товарищ Димитров , здраствуйте ! :D
Я подскажете пожалуйста как заключихте колата с отворен капак за да премерите консумейшъна или бяхте вътре под капака и тогава някой ви помогна да затворите... =D>
Мойта кола при отворен капак не се заключва ...
п.п. а някой да е замервал консумацията в момент на стартиране...??? Дали е над 500 А !!! :-k
ми с една отверка заключвам бравата на капака и всичко е ок
