Смяна на стъкло на странично огледало?
pdp11
Колеги, някой сменял ли е на Фабия 1, на странично огледало, само стъклото. Гледах в ElsaWin, но там няма много подробно описание. Виждам, че е закачено на кукички, но нямам никаква видимост към кукичките, за да ги разкача. Процепът който се отваря, при максимално изтегляне на огледалото не е достатъчен, за да се видят. Отдолу се виждат някакви 2 винта, може би долната част се маха? Моля, да споделите опит, ако имате такъв, за да не стане някой сакатлък ...
  • 3 месеци по-късно...
Смени ли огледалото, и на мен ми предстои същото - смяна на стъклото на шофьорско ел. огледало с подгряване, някакви съвети как да стане точно?
Да, смених го. Първо изместваш огледалото максимално надолу - така че да може като погледнеш през пролуката отгоре да видиш кукичките. Аз използвах дълга пинсета с остър връх, за да махна кукучките. Кукичките се намират горе-долу в посока на диагоналите на огледалото - две горе и две долу. Като се махнат двете горни кукички, вече огледалото може да се издърпа напред и нагоре, така че да се освободят двете долни. Поставянето е по обратния начин - поставяш първо долните две кукички да захапят и след това с хавлиена кърпа притискаш внмателно, за да не се счупи огледалото, точно в средата, докато щракнат горните две.
