От едно известно време се чува някакъв скърцащ пронизителен шум от предно ляво колело. Иначе е слаб, защото другите в колата не го чуват, само аз си го чувам . Когато натисна съвсем леко спирачка спира, също спира и като завъртя волана леко. На мен ми намирисви на лагер, щото (колкото и смешно да ви прозвучи) при колелото(велосипеда) ми се е случвало същото и там е тази причината, и пак там при колелото шъмът от удар накладка в ротор е друг ](*,)
Сваляш колелото, изваждаш накладките и врътваш главината. Ако луфта е наред и не се чува нищо при въртене- нямаш работа с лагера а остава да обърнеш внимание на спирачката.
Съмнявам се, че леко ти опират накладките.
Луфта е добре да го провериш с монтирана джанта.
набий и грес яко в лагера, ако спре или намали да скърца временно е лагер, пък и като заключиш волана и я разклатиш гумата то си личи дали има луфт
Понякога се случва да попадне някое камъче между диска и предпазната ламарина зад него; като извадиш накладките ще си покаже какъв е проблема.
