Колеги, при превключване на първа скорост ссъединителят ми вие, а самият скоростен лост леко опъва. Пре превключване на другите скорости няма никакъв проблем със съединителя, само при първа, при потегляне, става някакво застъпване. Каква може да е причината?
Според мен е аксиалния лагер!!!
На задна има ли го? И само на полусъединител ли?
Не е ли по точно - свирене?
Не, на задна не съм го забелязал. Да, точно на полусъединител, да само на полусъединител. Много добър въпрос, колега. Благодаря. Точно това не бях уточнил в поста си, че проблемът е само на полусъединител. Да, нещо като свирене е, нещо се мъчи, определено ме дразни. Понякога обаче, като побързам да пусна съединителя, не свири. Но не винаги успявам да реагирам толкова бързо.
Какъв е проблемът тогава? Моля за мнение.
гадно е /запечено е/ феродото-карай си така
ако те дразни сменяй съедин-л
...ако те дразни сменяй съедин-л
И задължително лагерчето, намиращо се там в маховика,/не аксиалния лагер/ на което лагерува вала на скоростите. Възможно е да е от него. Използвай момента, иначе за да се смени, пак трябва да се свалят скорости и съединител.
Благодаря много за съветите. Ще ходя днес на майстор и ще ви информиран какво по-нататък по случая.
Митко шкодопочитател
