Интересуват ме мнения за 1.2 ТСИ (105 кс)- нито в ЕТ нито в Порше изток имат автомобил с такъв двигател...
Интересува ме най вече за фабия, но ми е също и любопитно кък се справя в йети само с предно?
Също 1.2 ТСИ който е 85 кс, как е като вървеж в сравнение с 1.4 мпи - 86 кс?
Знам, че двигателите са много нови и няма продадени (доставени) фабии с него но все пак ако някой е шофирал ще съм благодарен за мнението и впечатленията му.
На сайта на ЕТ с наличните нови автомобили за продажба, има две Йетита със 1,2 двигател:
Йети Актив 1,2 / 77 kW / 105 k.c., 6M Брилянтено сив металик 28 796 лв.
Допълнително оборудване включено в цената
Радио CD MP3 Skoda Blues - 1 DIN
"CLIMATIC" - klimatizace s automatickou regulací a kombifiltrem
Йети Актив 1,2 / 77 kW / 105 k.c., 6M 28 796 лв.
http://abs.euratec-auto.eu/Public/home.aspx
Друг е въпроса дали тия две коли са в ЕТ София или някъде из страната.
Карал съм 1.2 TSI само веднъж, и то на Yeti, пътуването беше от Iофия до Белоградчик (към 200 км), от които съм карал към половината разстояние. Честно казано, първоначално бях страшно скептичен към този мотор в комбинация с толкова тежък автомобил с не особено благоприятни аеродинамични показатели. Не съм и очаквал в Йети двигателят да се държи като малък спортен звяр, както вероятно е във Фолксваген Поло примерно, но съвсем сериозно бях силно впечатлен от следните две неща: първо, моторът никога не звучи твърде претоварен и няма момент, в който да бръмчи, сякаш всеки момент нещо ще спре да функционира завинаги (а едва ли някой не си е поставял въпроса дали Йети + 1.2 мотор няма да доведе до ужасяващи последствия); второ, повече от сериозно, дори по крайно неприятното за изпреварване трасе Ботевград-Мездра нямаше нито едно изпреварване "на косъм" - моторът тегли учудващо добре, въпреки килцата на автомобила. Казано с две думи - фантастичен мотор според моите лични виждания, който се справя добре дори с масивно возило като Йети (без да бъде ориентиран към хора със спортни амбиции, естествено), а в лек и малък модел като Поло или Фабия съм сигурен, че ще бъде истински змей.
точно такова мнение очаквах :smt017
За съжаление, дори да имат налични в сф, ЕТ не ги предоставят за тест-драйв.
1.2 TSI с 86кс малко ми го... обратното на хвалиха. 105кс става, но 86 - не бил нещо особено. Сигурно заради малкото турбо и 160NM въртящ момент в по-малък диапазон, докато 105кс си имат повече NM при по-широки обороти. За Йети 105кс е здравословен минимум, но за Фабия например ще е друго нещо - в крайна сметка повече от 200кг ги делят, както и голямата челна площ на Йети.
За да не се чудите много много, може да приемете, че 1.2TSI 105 к.с. е равен на 1.9TDI 105 к.с.
Което още значи, че е доста по-добър от 1.6MPI 101/102/105 к.с., че в някои отношения и от 1.6FSI 115 к.с.
Оставете конете, гледайте нютонметрите :)
Така Шъ сгрешиш smile021
конете са важни,не нютон метрите
това е вярно ... само на Междене smile001
И двата параметъра са горе-долу равностойни за ползване, ако се анализират правилно.
И в двата случая не бива да се правят никакви изводи от максималните стойностти!
Мощността се получава от въртящия момент по формулата:
Въртящият момент е натиск, който умножен по разстоянието (оборотите) води до мощност.
Мощността върши работа, а натиска - не.
Така или иначе, при готови данни за мощността, въртящият момент вече не носи никаква информация.
Ако сравним два двигателя с еднаква мощност, но различен по големина максимален въртящ момент, то този с по-големия торк в почти целия оборотен диапазон има и по-голяма мощност и мощностите се изравняват едва при обороти близки до максималните.
... Така или иначе, при готови данни за мощността, въртящият момент вече не носи никаква информация.
[-X
Добре де, аз имам следния въпрос - ако имаме два автомобила с еднаква мощност, да речем бензин със 125 к.с. и 200 нм., и един дизел със 125 к.с, но с 280 нм, като и двата са със турбо, бензина или дизела ще върви повече? :-k smile021
Ами на Междене ще вървят еднако... При нормално каране дизела, ще е далеч по-приятен! Само се загледайте в оборотомера си и преценете сами кой колко време каран на максимален въртящ момент и колко на максимална мощност! При мен разпределението е 99:1 smile049 А не е да съм от кротките smile048
При абсолютно еднакви криви на мощността бензина ще върви повече, заради по-директната трансмисия при дизела.
Другият важен извод от това е, че за еднакъв вървеж, на бензина е необходим по-малък въртящ момент отколкото на дизела.
Напълно подкрепям последното... Точно така е на практика.
Мощноста /конските сили/ са съвкупноста на въртящи моменти от вс. цил.по обороти
Важно е конските сили да са в максимално широк диапазон ,а не въртящия момент
при 2 коли със 125коня едната дизер другата бензин-ще вървят наравно....като дизела естествено щом е 125 коня ще има по-голям въртящ момент-поради факта че тези 125коня са при по ниски обороти постигнати
п.п. те трансмисиите им и предавките ще са сметнати от завода според характеристиките на дв.-не се притеснявайте ;)
