как се сваля това от таблото?
biggfoot
Знам, че въпроса ми е глупав, но не намерих в ръководството за ремонт как да сваля само конзолката с ключа за вентилатора на отоплението, врътката за топло и студено и за настройката на клапаните по въздуховодите. Май се маха отгоре пластмасата първо, но ме е страх да не я напъна и да я счупя. Всъщност проблема е, че не ми работи вентилатора на парното, работи само на 4-та. Предполагам, че проблема е в ключа.
Докато пиша по темата..на същото място е копченцето за климатика, а до него има същото, което според символа изглежда, че като се натисне върти въздуха само в колата..т.е. две завъртяни стрелки, само че седи забито навътре и не може да се превключва. На други модели не съм виждал такова. Някакви идеи?
Първо щеше да е добре да напишеш за кое табло става въпрос, или по-точно за кой модел говорим :-k
Предполагам, съдейки от подписа ти, че става дума за Фела ,нали ?
Как се отваря самата част от таблото не мога да кажа. Но що се отнася до степените на вентилатора - мисля, че проблема не е от самото копче, а от реостата - при мен беше точно от него. Отначало започна временно да го прави - ту работеха степените, ту само 4-а . Докато съвсем отказаха и остана само най-силната. След консултация го сменихме и работата заспа :) Да не говорим и че при Фела с климатик ( поради значително по- различното и голямо тяло на парното/ климатика ) реостата е на съвсем удобно място и смяната му става за минута .
А копчето със завъртяните стрелки е точно за включване на вътрешната циркулация - имаш един клапан , командван от него, който затваря притока на въздух от вън през системата на климатика/ парното .
Колега, понеже ще е много дълго да ти го пиша тук, затова: отиваш в "литературата" и намираш файла със заглавие "Felicia 1994 - elektrooborudvane, bushoni, releta, imobilajzer, nagrevateli, airbags, elektricheska shema, vytreshno osvetlenie, farove, migachi, migachi, stopove, spidomer, klakson, kolonki, antena - RUS.pdf"; на стр. 36-38 има описана последователността от действия за разглобяване на "панела с врътките".
Успех!
Свалянето и слагането на капачето на врътките за парното заради изгоряла подсветна крушка ми отне 5 часа и имаше голяма вероятност да го счупя, но не успях. По описанието и черно-белите снимки споменати по-горе няма да се ориентираш. Ако ти е за степените със сигурност не е от ключа, а от реостата както каза колегата така, че не си струва да се мъчиш да разглобяваш копчетата. Аз се учудих как чехите са успели да направят конструкцията на тези бутони толкова сложна и трудна за ремонт, например на Опел астра същия набор крушките за осветяване на същите врътки се сменяват за 5 мин. smile056
Благодаря ви за отзивите. В такъв случаи ще се поровя в литературата и ще се насоча към смяна на реостата. Дано да е от това, че за 120-та веднъж ми трябваше цял ден докато схвана чалъма на същото нещо, което е доста по-просто. Ако може да се оправи без да го вадя, по-добре. :mrgreen:
