Грешки на Vag-Com при О2
painkiller
Здравейте колеги
Имам 3 грешки на октито , ако може да дадете съвет за тях :
1.(00924)-Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009-Open or Short to Ground
2.(01305)Databus for Infotainment
004-No Signal /Communication
3.(01304)Radio
Последните две предполагам са заради китайската навигация която съм монтирал преди известно време , към самата нея си имаше CAN "преходник" - една кутийка черна която е вързана към навито.Още като я взех , забелязах че след монтажа не ми свети подсветката на бутоните , ако колата я оставя на полуконтакт , след около 10-15 мин се чува едно реле , бутоните премигват и пак си угасват.
Ще съм благодарен на всеки дал идея :)
Хм..това е странно при положение че нямам пръскачки на фаровете smile012 , тъй като съм с афтер маркет ксенон - не оригинален , възможно ли е понеже ми е активирано(в сервиза на ЕТ) че е с ксненон заради това да е тази грешка?
:-k Логично е и, до колкото знам, няма опция за изключване на пръскалките на фаровете, независимо дали ги имаш или не, освен ако не се "дезактивира" ксенона. Тогава, обаче, май светва индикацията за изгоряла крушка. smile049
