Смених си тампоните на стабилизиращата щанга. Имах ужасно тропане в предницата в ляво и дясно при малки и големи неравности и с ниска скорост. Специални благодарности на bega4kata, който видя че проблема е именно от тях.
Тампоните се сменят лесно с крик и ключ 13 ( използвах лула и гедоре ).
Ето го единия тампон
Ето ги и двата болта които държат планката с тампона
При развиването и завиването на болтовете ми пречеха биалетката и полуоската, затова взех и още един крик с който надигах носача под шарнирния болт.
Ето го вече виновника за тропането
В ляво стария, а в дясно новия тампон. Тампоните ги взех от ЕТ, бяха по 6 лева и някакви стотинки. Има няколко размера на тампоните, но за да сте сигурни кой размер е точно за вашата кола носете си талона или както направих аз снимка в телефона на ВИН номера на предното стъкло.
Сега шофирането по варненските лунни пътища е песен.
