Температура на охлаждане от клима О1
Favorit
Момчета къде мога да намеря инфо какви градуси пуска климатика при октавия 1 на духалките ако всичко е наред? Минималните трябва да са някъде около 5-6-7 градуса? :-k
възможно е и на моменти да стига и 3 градуса
Аз го знаех че е около 5 градуса мининално. Но при по дълго време каране (например по магистрала с обороти на двигателя 3500-4000), имам чувството че става много студено. Под 5 градуса.
Хм. Аз сменях кондензатора на Октавията, като не ми се даваше пари за оригинален сложих евтин вариант чийто дебит е по малък, само на око като го погледнеш и виждаш че е на около 30-35% по тесен от оригиналния. Резултата е температура на изхода на въздуховодите 10 градуса но на място. При по висока скорост ще падне още малко. Но определно се усеща че климата не духа толкова студено.
ако кондензатора е по-малък и сте го заредили по табелка това означава,че фреона е в повече и с прецизно дозиране температурата ще падне още.
