Проблем с VW мотор 2.0 TDI
Здравейте колеги, имам следния проблем - от известно време карам един Passat 6 2.0 TDI и вече за втори път ми се случва при запалване на двигателя след известно време да губи мощност и да загасва. Бордовия изписва нещо от сорта "check oil pressure". Когато отворя капачката на двигателя за доливане на масло и след като преминат две-три минути пали, макар и малко като "задавен автомобил". След тази операция, гледайки мотора забелязвам, че целия изпада в някакви "конвулсии" и претриса сериозно. Иначе върви страхотно, набира бързо и нямам оплаквания. Маслото ще е за смяна след около 2 000 км, но това едва ли има някаква връзка.
Знам, че тук има страхотни специалисти. А и този двигател е познат на повечето от вас. Ще чакам някакви съвети и предположения за причината за това явление.
най-добре, колега. не бих се осланял на предположения в този случай - vag-com и пасатора сам ще каже какво го мъчи. успех и да пишеш после какво е било и как си решил проблема!
Колега,мога да изкажа предположение,по съобщението,което изписва-буквално означава-провери налягането на маслото,от което следва да се тества маслената помпа...........но това е само мое предположение......
ваг-кома ще си каже
успех!
Привет, ето и развитието - след докарването на колата с репатрак до сервиз (просто не искаше да запали и нямаше друг начин) се оказа, че не работи помпата, която качва горивото от резервоара. Частта, заедно с труда - 581 лв. Претрисането нямало общо, майстора каза, че и с други пасатори е така и какво ли не са сменяли, но нищо не се е подобрявало. Мислех да проверя за цената на тази помпа в Porsche BG, но така или иначе вече е закупена и подменена от сервиза.
