skodaclub.bgskoda-auto.bgpepino-racing.comtraxxas
проблем с датчик за отворена врата
itsofar
Здравейте колеги. От известно време датчика за отворена врата на шофьорската врата не сработва. Опитах се да го открия и да си помогна сам, но така и неможах да да го намеря. Предполагам че е някакъв електронен сензор или нещо подобно. Хубаво си беше при старите коли - проста механика и елементарно обслужване. Автомобила е Фабия 2- 2007 г. Ще съм благодарен ако някой колега е решавал подобен проблем да сподели ценен опит. Не ми се ходи в ЕТ, че там бачкат "с кожа на клиента" :) Тъпото е че това стана малко след като изтече гаранцията на колата.
Предварително благодаря на всички които ще се опитат да помогнат.
Обикновено ключе разположено в механизма на бравата , но как се стига до него smile049
Микроключето се намира в механизма на вратата. Необходимо е да свалиш облицовката на вратата, след това стъклото, ламаринената кора, патрона на ключалката и т.н. Не е кой знае какво, но като за пръв път няма да ти е много лесно. Пиша малко на изуст, като за Фабия 1, но на този комп нямам сервизното ръководство.
Благодаря :) ще се пробвам да го оправя при първа възможност. То с тези нови коли аман вече. Преди няколко месеца се видях в чудо докато сменя крушка на преден габарит. Не е истина направо как са го мислили, така че да се ходи в сервиз за всяка дреболия. Старата ми кола е на 15 години и освен че всичко при нея се ремонтира с лекота, със сигурност е и по-здрава. Но това е съвсем друга тема за съвсем друг форум :)
Благодаря ви още веднъж колеги :)
Във форума има доста изписано по този въпрос.Аз също имах същият проблем,но с Фабия 1 .Плафонът светваше при отваряне на предна дясна врата, но от тази на шофера - нито плафон, нито зумер сработваше.Когато мръднех с ръка петлето в механизма до крайно положение зумерът писваше, но при следващо отваряне на вратата нямаше ефект.Пръснах бравата със смазка и след седмица,две датчикът сработи.Забравих да спомена-колата е вече на 3 години.
