Здравейте колеги.Чисто нов съм в този форум,затова ще ви затормозя с първия си въпрос.
Станах собственик на Шкода Субър-Елеганс 2004г 2,5TDI.
Сега разучавам екстрите,и разбрах че това чудо все е недоволно.
Оборудвана е с ESP и аз реших да изпробвам как се държи.
Подадох газ по-здраво светеше символа ESP,след което започна да писка и светнаха три символа - ESP,ABS и символа за ръчната.
Въпросът ми е защо така се получава и нормално ли е?
Другия(ако не е нормално)как да се оправят нещата,защото като изгася и пак запаля всичко е ОК.
Предварително ви благодаря!
Трябва да преимигва триъгълника (или каквото е там) само когато се задейства системата. Също свети и когато изключиш ръчно. Във всички други случаи ако свети това е проблем.
Той си присветва,но след това светват постоянно триъгълника,ABS и червената сигнализация за ръчната.Постоянен звуков сигнал,който след това спира а трите сигнални лампи остават да светят.Сигнализацията за ръчната остава да мига(червена),а другите две светят постоянно(жълто).
За начало провери нивото на спирачната течност. Ако всичко е ОК - VAG СОМ и ще си изпее какво е.
Благодаря ти ще проверя.Дано да е това.
Супърб или Суперб, но не и "Субър"
