Тампон на скоростите ОК2
radoslv
От известно време наблюдавам едно прилашкване ако може така да се нарече при отнемане и даване на газ. Според мен е големия тампон на скоростите които е от лявата страна и държи скоростната кутия. Наи просто съдя по това че когато хвана с ръка двигателя от лявата страна с натискане с ръка го помръдвам а от дясно от към другия тампон които е до консумативния ремък не мърда нито с милиметър. Изключвам тампона отдолу защото тои е вече сменен преди 3000 км. Въпроса ми е ако го сменя въпросния тампон ще има ли проблем с настроиването на скоростите, дали е лостова системата или е с жила. Как трябва да се постъпи за да не се стига до разцентоване на скоростния лост.
Колата е Октавия 2 2.0 TDI BKD 6 скорости.
Мерси предварително
