надраскан километраж на Superb 1.8 TSI
georgidinkov
Здравейте,колеги!
Горд собственик съм на Superb2 1.8 TSI ,но само 5 месеца бяха необходими на автомивките да ми надраскат двете пласмаси които са на киломитража и оборотомера.
Много слаба и нежна пласмаса са сложили тези Чехи
Някой знае ли как да си ги оправя със някакъв вид паста или някакъв друг вариант,защото от Шкода ми казаха,че тези пласмаси вървят със целият километраж и няма вариант да си купя само пласмасата.
Автокаското също ме съмнява да ми го оправят,но дори и да го оправят трябва целият киломитраж да се смени ,а аз честно казано не съм съгласен да го барат български ръчички .
Дали подлежат на обработка и полиране тези пласмаси.
Кажете ако някой е имал този проблем.
Благодаря предварително на всички
За съжаление решението е смяна на целия уред. Поради тази причина си мия колата сам и не давам на селяците по автомивките да ми я пипат.
Продават полиращи пасти за пластмаси, но трябва да се свали панела и да се полира машинно и има вероятност да се прецака съвсем плексигласа.
Да, най-добре е ти да си я миеш но да имаш условия и времето което ти е необходимо.
Незнам ти как си колега ,но аз ги нямам тези две неща.
Привет, не знам до колко мнението ми ще бъде полезно, но аз бих потърсил някакво фолио, с което да ги покрия. От типа на тези, с които си получаваме новите телефони, TFT екрани и т.н. Предполагам има такива, които постигат почти "невидим" ефект и не дразнят с отблясъци и др. странични ефекти.
Мия си колата на OMV. Време - 30 минути всяка седмица за комплексно почистване. Мисля, че всеки може да си позволи този "лукс"
Мисля,че не са много дълбоки,но постоянно погледа ми е там и разберете много ама много дразни.
Мислиш ли колега gedore ,че това което предлагаш може да стане на място или трябва да се свали километража
Как би могло да стане според теб?
Ако са много дълбоки драскотините минаваш с шкурка 2000 и после полираш с паста и става чисто ново.
:smt017
Има едни пасти за полиране на стъкла на часовници... Лошото е, че съм ги виждал само в Германия. Питай някой часовникар или в по-голям магазин за часовници. После с меко памучно парцалче полираш с кръгови движения. Аз съм си "оправял" телефона така, има резултат. Късмет и успех!!!
и моят съвет е да се обърнеш към часовникар, имах проблем със супер надраскано стъкло на любимият ми суоч и във фирмения сервиз ми го полираха и в момента е като ново, ако си от сф, намира се на симеон, близо до мария луиза, може да ги попиташ дали ще се справят с проблема ти, успех!
Знам, че има и някакви пасти, за полиране и запълване на драскотини на каски. Чувал съм от мотористи, но нямам идея от къде може да се вземе.
  • 3 месеци по-късно...
Ако не са много далбоки става само с полираща финна паста, пробвъл сам го на друга марка кола. Сваля се таблото, после предния капак и се отделя само плексигласа отпред , постилаш нещо меко на масата и се заемаш с полирането му.
  • 5 седмици по-късно...
Погледни добре да не са пукнатини . При Октавиите се получават пукнатини до бутона на нулиране .
Пукнатините подлежат на гаранционна замяна !!! Ако нямаш пукнатини - направи си ! :D
Аз имам 2 пукнатини отдолу около 1 см дълги, едната е мн. далече от копчето за нулиране. Предишният собственик ги е проспал за гаранцията. Виждат се само странично. Не говорят за високо качество на изработката, ама от чешки голф - толкова smile049
Метнете по 99999(и 9 в период) снимки, да видим как изглежда ние непросветените?
Благодарим ^^
И ако не ти го сменят ще си караш с пукнато табло..
За SuperBe-то незнам , но за Октавиите се признава за гаранционен случай. При мен например от копчето за обнуляване на километрите излиза един лъч право надолу . Около 1 см е и знам че не съм го пукнал аз . На мивки колата не е чистена отвътре , само вън ....Аз не мога да го спукам щот вардя ! \:D/ Така , че .... smile049 Скоро четох в руския сайт за често срещаните при тях пукнатини в плексигласа на таблото , което спадало към гаранционниите случаи. Жалко , че моето го забелязах след изтичането на гаранцията . Некачествен материал. Навярно и при SB е същия.
Всъщност се забелязва под строго определен ъгъл и то само когато слънцето свети зад колата ... smile175
