ксенон за октавия 02
klarnetko
привет колеги,търся някой от София който е сложил ксенон на 02 на фар без лупа.бих искал да се срещнем за да видя как свети.видя че са пуснали ксенон н7 на който баласта е вграден в цокъла на крушката и в компекта има и една джаджа която лъже компа.нещо да кажете за това?БЛАГОРАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.МОЛЯВИ ПИШЕТЕ МИ.
За Луксима Премиум ли става дума или аз не мога да разбера точно какво предлагат с този комплект?
ся понеже наште колисапрекалено умни се лъжат с най простата електроника,,кабел против грешки" бас него не става .Ксенона на фар бес лупа свети невероятно но с лупа е по-добре.слагай и на дългите бес да се чудиш аз така направих.
Само ако имаш индикация за изгоряла крушка ти трябва "стопер" на грешката .
По темата: klarnetko, Боби Доктора е твоя човек :smt017
А какво ще стане ако се бодне директно 55W ксенон ... :-k
няма да отчита изг.крушка
:smt017
...И освен това ще прилича на "мълниеносец" и ще вади очите на всичко живо наоколо.
Значи правилно съм предположил smile001
'Ич не е сигурно дали ще тръгне на 55W и съответно дали ще индицира.
Защото напрежението не е постоянно, има PWM модулация, ако не през цялото време, то понякога.
В този случай ще трябва кондензатор (и диод), а при 35W система и мощен резистор.
добре де,няма ли някой от софия който е сложил ксенон на рефлекторни фарове искам да видя как свети.любопитно ми е.
Май kalata е с такава екстра ! :oops:
От снощи и аз съм с ксенонче благодарение на Боби Доктора. Хич няма да търся фарове с лупа, достатъчно добре са ограничени светлинните снопове. ПРОГЛЕДНАХ!!!
dude_BG,
ти хубаво си прогледнал, но ако сравниш с фар с лупа пак ще си говорим.
И аз прогледнах - но като си сложа лупа ще съм още по-доволен.
klarnetko,
драсни ми един телефон на ЛС и ще се опитам да се намерим по тъмно поне за малко в близките дни.
Е... много добре знаеш какъв е проблемът с фаровете с лупа - приемливите цени са на Депо, по добрите са скъпи. За сега си е ОК. Като има кеш за всичко, ще се мисли.
Боби Доктора е вашия човек. Пишете му лични.
Искм да попитам някой имал ли е проблем. При работещ двигател като пусна дълги и ксенона започва да премигва, а само на контакт си работи добре. За Octavia 2 има ли решение на този проблем?
PRR: Следващия пост на маймуница се трие без предупреждение!
Не е нормално да мига ксенона. Намирисва ми на лоша маса. Просто като пуснеш дълги и къси тока става много и пада в лошата маса е голям, от там недостатъчно напрежение за ксенона.
отчиталити грешка ако ти отчита трябва да си вземеш кабел за грешки и всичко ще е ОК
Ако вече нямаш такъв кабел, нещо са те прецакали при монтажа на ксенона. Но тъй като не ти отчита грешка, мисля, че имаш такъв кабел - не си губи времето да търсиш нов. ПРР е прав - провери замасяването и дали всички кабели са добре включени.
Влез с VAG COM и виж да не би да не е активиран някой режим на намаляване на яркостта на светлините. Ксенонът работи само на 100% яркост без токово ограничаване
