Здр. някой слагал ли е чип на Октавия 2- 1.6 бензин автоматик
Доста безсмислена ми се струва тази операция :-k
Първо не си посочил какъв двигател е???
1.6 75коня
1.6 101
1.6 мпи
1.6 фси
5-6 коня може и да вдигнеш
1.6 75коня
1.6 101
1.6 мпи
1.6 фси
д-р Турбо се исказа най-точно! smile091
абе и до 8 може да ги докара.
извинявай колега за спама,ама ние така си говорим тука с някой колеги.
иначе файда няма за атмосферните двигатели да се чипосват :smt034
мотора е 1.6 -101 коня. в един сайт за чип тунинг ми дават увеличение на мощноста с 15 коня
Забрави!!!
На този двигател чрез чип,повече от 5 коня няма как да качи.Не вярвай в чудесата които пишат.По добре си намери разпределителен вал от Гти и тогава чип.След това с една сонда вижте сместа и може да обогатиш с един клапан за регулиране на горивото.Махни и катализатора.Ако искаш още да се задълбочаваш.....ще ти пиша,но ако наистина смяташ нещо да правиш.Ако ще е само от любопитство и да си намираме на приказка,моля да не ми губиш времето.
поздрави
И на мен ми стана интересно, но като чета ( и аз имах такава информация) май май след време вместо да я чипосвам - един мотор 1.8Т и айде на конйете:)
