G65
angel
Здравейте колеги.
Имам якаква грешка: 00819 HIGH PRESSURE SENSOR G65, 0700 SIGNAL LOW
Имам въпрос, къде се намира датчика за климатика, че не ми работи нещо. Духа,но не студено.
Благодаря за отговорите
Би трябвало да е един вентил, който влиза в компресора и към него има букса с кабели. При някои компресори е на болт, при други е нитован и не може да се смени. Цена на вентила - около 200 лева.
намерих датчика но сега възникна друг въпрос как да разбера дали е изгорял или е ниско нивото на фреона.В датчика влизат три кабела като го откача ваг-кома показва че е откачен или замасен а като го закача показва signal to low.От това мога ли да направя извод че не е изгорял. благодаря предварително на всички
аз имах проблем с този датчик-цената му в ЕТ преди година беше ок.120 лв, смяната е елементарна, при мен също даваше тази грешка, след смяната нямам проблем.
Оказа се че датчика е добре но фреона е изчезнал мистериозно от тапата на филтъра който е заедно с радиатора-кондензатор.
Благодаря на всички
датчика е 90 лева ... не може да се провери освен да имаш под ръка и да видиш ефекта ... сменя се лесно без проблем защото на тръбата има клапан които задържа фреона само се развива с ключ датчика и се развива.
ама щом не е от него :) Късмет
