Изгоряла крушка на стопа и отказващ темпомат
Baj Vylcho
Здравейте колеги,
Изгоря ми крушката на левия стоп. Незнам дали има връзка с този факт, но ми притрябва темпомат този уикенд и установих, че не работи. Пробвах пак в неделя и докато беше още студена колата, темпомата сработи. Но само един път. Следващите опити отново бяха безуспешни. Имате ли някаква идея? Колата е О2 2007.
Поздрави,
Тони
За темпомата - може да е проблем в бутона на лостчето. И моят чат пат не загрява и трябва да натискам копчето по-здраво. Предполагам контактната му система се е износила или замърсила. Някой ден ще си купя ново лостче.
Хм, едва ли е от лостчето, защото единия път когато сработи го натиснах съвсем леко и нямаше никакви проблеми. И аз мисля, че изгорелия стоп е съвпадение, но да си питам :) Според мен е някакъв проблем с елемент, който, когато загрее и се разшири, не прави контакт. Това разбира се е само предположение. Благодаря за мненията. Явно ще се ходи в Еуратек.
Коя година е колата?
Първите години (докъм 2007) има чест дефект в лоста на темпомата.
Новият лост не дава проблеми.
На един приятел А4 -та каза , че и е проблем бутона на педала на съединителя ( отчита постоянно натиснат съединител ) и с 30 лв. от Юнитрейд темпомата пак работи .
П.П. Тез коли всичко си казват само ВАГ - КОМ да има човек ;)
Моя темпомат отказа преди 3-4 месеца. След кратка справка с VAG-COM се оказа датчика в педала (26лв от ЕТ и за 10мин си го смених сам). При мен дефекта беше, че показваше вечно натиснат съединител. След разглобявнето видях проблема - ами кофти е направен и просто е въпрос на време да се скапе. Новия има доста различен външен вид та се надявам да е по-добре. След разговор с приемчик в ЕТ ми споделиха, че това е сравнително често срещан проблем.
За стоповете - нямат общо ... освен ако и двата не спират да работят заедно.Тогава най-често се оказва стоп машинката...
И аз имах същия проблем с този бутон. Явно определено им е слабо място, но засега се държи :)
Днес я гледах с VAG-COM. Оказа се че волана дава някаква грешка от типа Max limit exceeded. Според момчето това е причината да отказва темпомата. Сигурен съм, че не е лостчето, защото някой път за момент светва индикатора, че е активиран и веднага след това изгасва. Колата е 2007. Ще си запиша час в Еуратек да я погледнат.
А като я закачихте проверихте ли датчиците на спирачкат и съединителя?
Значи точно лостчето на мигачите/темпомата е за смяна.
Някой от бутоните прави "дребезг" и софтуера хваща ненормално честа промяна.
А къде е този индикатор? Аз нямам такъв.
И аз се замислих :-k и дали DSG има общо с това .....
Не. :roll: Но ще го имам предвид ако пак я закачам.
Хм. Ще го проверя като се върна в София и ще пиша последно какво се е оказало.
Когато е включен темпомата светва този индикатор (при мен е в жълто). Ето тук на VW се вижда в зелено (на километража):
Май излиза, че О2 с DSG няма индикатор
Има, има - същият е като на снимката от Голфа, но е разположен горе в лентата с индикаторите за светлините.post-1302-13845323282_thumb.jpg
Да не отварям нова тема, че и моят темпомат стачкува по някога:
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
P1698 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 9
Mileage: 64581 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:46:08
Грешката от 2000 км си седи и ако може някой по-запознат колега да ме упъти, къде да я търся тая DTC Memory of Steering Wheel Electronics, че да й спретна една проверка.
Благодаря предварително!
Здравейте колеги. Днес отидох да сменям масло и филтри, та погледнаха и с VAG-COM. Проблемът изглежда, че все пак е в лостчето: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00895
Някой има ли представа, колко ще струва да се оправи?
Имам и друг въпрос: възможно ли е горивния филтър на Октавия 2 4х4 да е различен от този на Октавия 2 с предно задвижване и да струва 105-115 лева?
значи и моят проблем е в същия....кой каза че си е сменил датчика на педала на съединителя, наистина ли е за 10 мин. и само от ЕТ ли мога да го купя,аз съм в търговище а тук няма ЕТ.
днес бях отново на диагностика и тези датчици ми работят говоря за датчика на съединителя и този на спирачката..... давайте акъл каде да тарся проблема другаде
