Климатроникът на Окти2 духа предимно лед!
Wizi
Привет!
Абе имам проблем с климатроника на моята Октавия 2, който се изразява в това, че духа адски студено спрямо вътрешната температура. Сякаш не я отчита правилно, че всъщност температурата пада постепенно и продължава доста упорито да духа адски неприятно студено. Трябва да го наглася на доста високи градуси от сорта на 25-26 за да се сети да започне да духа прилично, но пак не е гаранция дали не трябва ръчно да намаля и силата на обдухване с една-две стъпки назад. Ако си сложиш "нормална" 23-24 градуса температура ще ти измръзне челото и си хванал синузит за отрицателно време, гаранция. Казвам нормална, защото до сега с предната ми кола, която също беше VAG (VW Bora) това бяха стойностите, които задавах на тамошния климатроник и всичко беше окей. При други автомобили също 23-24 градуса поддържа нормална температура.
Проблемът НЕ съществува докато беше хладно и климатроникът работеше без помощта на климатика. Тоест когато се налагаше по-скоро да топли вместо да изстудява - всичко беше на 6. Това го казвам с идеята да елиминирам вероятността термометъра измерващ вътрешната температура да е дефектирал и това да ми създава сегашните ядове. По-скоро комбинацията с включен климатик го бърка нещо.
Някой да е имал такъв проблем?
Благодаря предварително!
според мен отиди на специалист, колега. така с гадаене трудно ще стане. аз залагам на дефектирал/проблемен датчик (външен или вътрешен).
Анди,
Закачи я на VAG-COM и виж покзнията на термометрите. Не е лошо да сравниш с нормален термометър. Че на мен ми звучи като да не отчита правилно температурата и винаги да работи на макс.
Да си използвам темата да попитам нещо друго пак свързано с Климатроника:
Забелязали ли сте, че начина на обдухване в купето се променя когато включите на задна предавка? :-k Звучи адски странно, но при мен е факт всеки път. При вас?
Ами така е заложено в програмата , бе Мен ! Като включиш на задна се включва рециркулацията в купето за да не дишаш ауспухов дим - затваря се клапата за външен въздух...
А също така и радиото се намалява за да си чуваш парктроника по-добре...
Ейййййй, ентелегентна работа бе! Не го бях забелязал. =D>
Малее, аз го мислех за някакъв софтуерен бъг при мен smile048
:roll: Филтъра е отпред, а аз започвам да се движа назад... интересно защо са решили да затварят клапата? Може би имат предвид ако паркирам в гараж!? Хъм...
Важното е, че не съм единствен и ще спя още по-спокойно! :D
Мерси за пояснението, мен!
