локви
far_seer
Привет на всички,
тази вечер при нас се изви типична лятна буря, дойде от нищото просто
докато се усетя, вече валеше як порой, а чучура биеше точно на предния капак на Фабията
веднага слезнах да я преместя и с почуда установих, че около пасажерското място се беше образувала цяла локва
първото нещо, което ми мина през ума е често срещаното задръстване, но локвата беше под пасажерската седалка, продължаваща маалко напред, под тръбите за въздуха и поленовия филтър беше сухо. На какво се дължи това според вас?
всъщност сега слезнах пак, филтърът на купето е прогизнал като гъба
взел съм го преди 1 седмица, утре ако го изсуша ще стане ли номера или пак трябва нов да се купува....?
Тъкмо ще се е спекъл отлично от праха смесен с водата :D
Ноооввввв!!!
проблемът е решен от сервиза в Благоевград
оказа се проблемът със запушването, поизвадиха малко шума, клони, пера и водата, която се беше събрала колкото за аквариум се стече надолу
=D>
Доволен ли си от работата на сервиза?
Отношение?
Компетентност?
Цени?
Ами като цяло съм доволен, човекът веднага знаеше къде да погледне 1во и там се оказа и проблема. Отношението си беше като към клиент - много-много не приказваше, но отговаряше все пак като го попиташ. По отношение на компетентността нямам много какво да кажа. Когато ходих за 1ви път, някакъв ме върна с думите "Еее, ние тук повече дизели оправяме" , което за мен беше същински шок! Попитах го, щом не могат да ми помогнат в официален сервиз на Шкода, къде по дяволите да отида, а той ми каза : "Еми в някой сервиз на VW". За сегашния проблем също не мога да съдя -> не трябва да си тесен специалист, за да махнеш 2 пластмасови кори и да поизвадиш малко листа :)
Иначе цените са си съвсем нормални -> за почистването ми взеха 18 лв., позаинтересовах се за свещи - 32 лв. комплекта, около 15 лв. взимат за смяна, 40 лв. струва температурен датчик, оригинален при тях. Иначе като я качиха на компютър хванаха грешка, а именно на темп. датчик, която грешка не успяха да засекат във VW сервиз и още един.
Сега се чудя какво да правя, финансово съм ограничен и не знам кое да сменям първо -свещи или тоя датчик. Проблемът общо взето е високия разход. (да, знам, че тия харчат доста, но все пак е множко).
Първо температурния датчик смени. Свещите могат да се позачистят временно, но като се свалят ще се види дали са заминали или има още хляб в тях. А като си финансово ограничен, защо се набутваш за смени на тези неща в сервиз?
