Здравейте, има ли хора от форума, ползвали услугите на сервиза на София Ауто? Надеждни ли са?
Какъв проблем искаш да разрешиш при тях?
След смяна на предните гуми от 245/40/18 на 255/40/18 когато колата мине определена скорост и се включва тракшън он, та си мисля, че трябва да се направи настройка на компа. Мислих да карам колата в Овърдрайв, но от там ме препратиха към София Ауто, защото били официален представител.
Задните с какъв размер са :?: След като си сменил размера на предните гуми имаш 8 мм по голям диаметър от преди. При завиване ли ти се включва тракшън контрола и над каква скорост:?:
Задните са си оригиналния размер 285/35/19 , тракшъна се включва на магистрала над 160 км., като падне под 160 км. се изключва и като мине 160 км. пак се включва.
За каква кола говорим с такива гуми 8) Аз съм ходил в този сервиз няколко пъти с Опел-а, но никога не са ми пипали по електрониката (или поне до колкото аз знам). Не мога да изкажа суперлативи, но и като цяло не съм имал проблеми с тях.
Сега като си мисля, колата с новия размер гуми е по-вдигната отпред и това в известна степен може би оказва влияние на стабилността й при по-високи скорости и от там се включва и тракшъна. Яко шит, ако е това надали ще може да се коригира с настройки по софтуера. От друга страна разликата в диаметъра на оригиналната гума и сегашната е само + 10мм.
ABS, тракшън контрола и стабилизацията разчитат на данни от скоростта на въртене на всяко колело. Има диск с перфорации и датчик за метал и при въртене на колелото датчика дава импулси, когато няма перфорация. Оттам идва и това, че тракшъна при ВАГ задейства на 15 градуса, просто толкова е широка перфорацията. Компютъра на ABS-а сравнява броя импулси от различните колела и предприема действия за коригиране. За Шкодите има изискване при четириканален ABS да са с четири еднакакви размера гумите.
При теб вероятно, понеже предните колела са с по-голям диаметър, при скорост над 160 км/ч, броят импулси които идва от тях е по-малък и тракшъна го разчита като боксуване и се намесва. Едва ли и в сервиза на Опел ще се намесят, защото за целта, някой трябва да е правил тестове и да е разрешил подобна интервенция.
ID A, тя оригинално си е с различен размер гуми отпред и отзад, просто предните в момента са с един размер по-широки, отколкото бяха. По-нагоре съм ги описал :smt032
Ами нали са представител и на Шевролет smile021
Това което ти смяташ за височина на гумата всъщност не е височината в мм, а височината като % от широчината. Така че дори при еднакаква височина (40), поради по-широката нова гума, общия радиус на гумата е по-голям в твоя случай с 8 мм.
Уж всичко под 10 мм беше допустимо, но явно има и изключения.
;) Ясна е работата...с тия различни джанти задни/предни \:D/
Без цел да съм "контрата", но за какви 160км/ч говорим в България?
Стенли, не мисля, че има какво да губиш отивайки до сервиза им за една консултация. Е, времето ти, предполагам, също е ценно, но пък опита си зслужава. Нямам представа как е при Шеви, но за Опел-а в ОП-КОМ-а имам меню за размера на гумите, с които е обута колата. Като цяло сервизът им е на ниво и голяма част от оплакванията, за които се пише за ЕТ, там ги няма.
Случаят ми се вижда интересен, ще се радвам да споделиш развитието му. Съгласен съм с написаното от Иво, но пък си мисля и друго. Процента разлика в обороти между предни и задни колела след смяната на гумите, на първо четене, е един и същи при 20, 60, 160 км/ч. Друг е въпроса, че при по-висока скорост той се явява от по-голямо число (обороти).
TIG, магистралата София в посока Стара Загора и обратно, макар и в разрез с правилника, закона и общата безопасност, разрешава каране с повече от 160 км/ч в 90% от дължината си.
Къв е тоя Опел бре това Вет или Кадилак.Ама май е Вет Ц6,ако хвърлям боб и ако колата е такава кофти.Екуто има възможности като на елка.Ама 8мм да хване,му няма нищо.По скоро стандартните гуми са в долната граница на възможните отклонения,а новите са в горната и разликата е надминала 20мм
Благодаря ви за мненията момчета. Mishelle, утре или най-късно в сряда ще отидем до София Ауто и ще споделя какво е станало. Дано да я настроят. Werz, добър си в хвърлянето smile159
Днес закарахме колата до София Ауто. След щателен оглед около два-три часа, хората казаха, че е от гумите, но трябва да чакат някакви кодове за компютъра на колата, тъй като ги нямали. И така, ще се ходи пак.
Много ясно ,че е от гумите.Преди да сменяш даден размер гума винаги се проверяват диаметрите.НО,не в автогуми,а например в tirerack-оборотите за дистанция трябва да са еднакви.Въпреки,че има стандарти са възможни отклонения от стандарта-какъвто е вероятно и твоят преблем.Ако ми кажеш първа марка модел гуми и прблемната ще те проверя
