С какво се намазват новите гарнитурки като се слагат?
markim
... и по специално двете на термостата.
също ако някой има гнездо за термостат на 120-ка да каже колко пари ще му иска.
...може и само долната (по-голямата) част.
Здравей!Имам въпросното тяло за термостата на 105/120.Писъл съм ти лично съобщение! :)
Относно греста - добро средство за уплътняване - като спече няма равна ;) Иначе като монтирах тялото на 136-така намазах гарнитурката с един специален силикон от тубичка,останал от комплекта водна помпа за 105/120 на марата ''VIKA".Но каквото и уплътняващо средство да използваш,проблеми няма да имаш,стига да го направиш грамотно!
Питам, защото като махах остаъците от старите се вижда някакъв червен слой от двете страни на гарнитурката, който не мога да разбера какво е ...Прилича на червена боя.
Може би е боя,ако скоро не е сваляно тялото,иначе в последно време все по-често се използват различни видове силикони...
Значи този червен цвят е от самите гарнитурки - заводски монтираните са червени, а преди доста години се продаваха такива и в магазините за рез. части. После почнаха да продават някакви сиви... може би клингерит или подобно.
Тъмночервен цвят има и едно нещо наречено "Херметик".
Навремето го имаше по магазините. Отдавна не съм се интересувал.
Освен това подобен цвят има и термоустойчивия силикон на Mastersil ако не ми изневерява паметта.
тези дебелите гарнитури от типа водна помпа термостат не ги мажа с нищо, не пропуска от никъде.
Мажа тези на скоростната кутия само със силикон, за да не тече. На мотора не мажа, за да не се запушат магисталите -водна/маслена
