дроселова клапа
vankata1977
може ли да се използва goldeagle carb&choke cleaner за почистване на дроселова клапа. На етиката превода на БГ пише че е и за дроселови клапи. В някой сайтове пише да се използва throttle body cleaner и в никакъв случай carburator cleaner. и се чудя да не се прецака нещо ако го взема този спрей. В този случай може ли да се пръска директно или трябва да се сваля цялото тяло ? благодаря за всякакви съвети: :) ) мотора е инжекцион 1.4 mpi
Не мога да кажа нищо за продуктите, за които питаш, но мога да ти предложа супер надежден вариант - малко нафтичка на парцалче - има много добри почистващи свойства. Наслоените черни налепи падат с лекота. Също така може да използваш някакъв разтворител /по-неефективен вариант/или ВД40, но след него е добре да промиеш повърхността пак с нафта. Не е необходимо да сваляш цялото тяло, но аз исках да разгледам моята и затова я свалих, но внимавай да не намокриш където не трябва. Успех и дано съм помогнал.
Ако колата отива към 250к км, има вероятност да не оправиш дросела само с чистене. Скапват се на тези мотори след около тези километри.
желанието ми беше да го почиста профилактично. Като го отворих не изглездаше много мръсно но напоих едно парцалче с въпросната течност и почистих и отвътре като отворих клапана и излезна доста черно. След това напръсках с ВД 40 малко в краищата. МИсла че оборотите са мънияко по постоянни но може и да си въобразявам:) иначе колата е 125к
