Придръпване
far_seer
Добър вечер,
обръщам се към вас за съвет, тъй като аз си блъсках главата и не знам какво да правя точно...
историята е следната:
от благоевград съм, колата е Фабия, 1.4 mpi, 50 kW, ATZ, 2000 г., на ~77 000 км.
започна се с малък проблем - сутрин рано при студен старт трябва да поизчакам докато позагрее колата, защото иначе забива муцуна за няколко секунди и тогава вдигa до 2200 оборота и се изстрелва... при самото палене се усеща лееко разтрисане, а като не е на скорост леки вибрации, които се усещат ако се съсредоточиш.
Ако не е в движение и с педала вдигна оборотите до 2000 и ги задържа за секунда-две, после падат до 400-500 и колата едвам не загасва, след което си ги вдига до нормалното
От 1 седмица започна от време на време да се усещa придръпване на ниски обороти, най-често на 3-та предавкa.
2 пъти ходих да я качат на компютър, на различни места - и 2та пъти няма никакви грешки.
Преди дни ходих до местния Шкода Сервиз поради друга причина, там, ей така, за всеки случай я качиха и изникна грешка на температурен датчик.
Призивът за помощ ми е следният: тъй като в момента съм ограничен финансово, не разполагам с големи средства
По мое мнение и такива на познати с фабии, първо трябва да погледна свещите
Тук е момента да кажа, че колата е взимана на старо, сменени са масло, филтри(които впрочем си бяха оригиналните)
Та въпросът ми е, тъй като нямам възможност да обикалям всички сервизи, доволни ли са , ако има колеги от Благоевград от тукашния Шкода сервиз и кое да погледна и евентуално сменя 1во - свещите или този датчик, понеже не мога да сменя и двете сега.
Благодаря предварителнo и се извинявам, че темата се получи толкова дълга, просто исках да дам максимално много информация :)
засега поне ще е само едно от двете ... ако са свещите, би ли могъл някой да ми предложи какви точно?
също така няма ли някой от благоевград, да каже свестен сервиз :roll:
погледни си и дроселната клапа
абе те са без пари и двете неща бе човек....кви неща говориш smile175
жив и здрав да си ми, приятелю, щом не са пари за теб :)
аз обаче съм студент, който в момента не работи и вярвай ми, 50 лв. са си парички за мен
fabia_man9533, клапата преди няколко месеца я чистих и обучавах, не е тям проблема
днес пак бях на майстор, пак даде грешка на този темп. датчик, проверихме свещите - те са си ок
значи ще се сменя датчика и това е
макар че не виждам как колата ще придръпва, ако в него е проблема... :?
сега се чудя дали да си купя и да ми го смени някой майстор или да ходя в шкода сервиз :-k
ако дава че е топла -е бедна сместа
Това, че си студент, съвсем не те оправдава да мислиш като богат. Има ли проблем с датчик,термостат или свещи, значи голям разход на гориво, значи всяко мотане е плащането им без да са купени. smile150 Право ти е казал майстора...без пари са.
Здравей,
от Благоевград съм и ходя само в сервиза на Шкода. Мога да кажа добри думи за тях.
Смяната на този датчик не е сложна работа и всеки сервиз може да го направи. Няма смисъл да ходиш в Шкода, ще ти излезе много по-скъпо. В Благоевград има сервизчета и майстори на всяка крачка – кои пишман, кои добри!?
Искам само да ми кажеш къде си ходил на диагностика?
Здравей,
Първоначално бях до Шкода сервиз. Там някакъв човек ме посрещна с думите: "Ааа, ние тука повече дизели оправяме, иди до Фолгсваген..."
На диагностика ходих първо в сервиза, който е до Метро, там нищо .. само някаква грешка, която изчистиха (колата била в сервизен режим). Промяна нямаше.
След това отидох с ясната нагласа този проблем да се отстрани във VW сервиз, до този на мерцедес, зад Мототехника... пак нищо, тия 2мата там се качиха, направиха едно кръгче на детелината около Шел и ми казаха : ето гори 5.7 извънградско... поне там ми почистиха дросела.
Сега мисля да ходя до Евро07, май така се казваше магазина, за да проверя дали имат датчик.
stoyanz, не съм го казал като оправдание, просто в момента нямам стотина лева да сменя и 2те. На какъв език да го обясня това???
Колега отиди при г-н Тахтаджийски и му кажи че Пигов те праща!? smile096
Въобще не работят скъпо. А пък и няма по-добър сервиз в Благоевград, който да се справя добре с Фалве групата... Успех! smile159
Колеги, къде в София мога да отида на читава диагностика, като изключим официалния сервиз?
Поздрави!
Р.С. Няколко пъти откачах акумулатора. Трябва ли да се "обучава" дроселовата клапа и по принцип има ли видими признаци, че такова нещо е необходимо? Например - придърпване, разход и т.н?
Здравей,
Когато и аз бях студент, се сдобих с един прекрасен автомобил, който като теб не можех да поддържам и от немотия го съсипах. Когато вече имах възможност, разбрах колко излишни пари съм хвърлил от незнание, а автомобила вече беше толкоз зле, че ако не беше ВОЛВО нямаше никакъв шанс да докара до 30г. и до той си знае колко хиляди километри.
Повярвай ми, щом нямаш 100 лв. за тез неща, не знам с какво гориво задвижваш автомобила си, но то ти излиза двойно.
ок, вече може да спрете с критиките
опитвам се да поддържам автомобила максимално, следя масла, антифриз и т.н.
ако съм имал проблем, веднага съм отивал в сервиз
целта ми беше да сменя това, което със сигурност е проблема, а не просто така, just in case ....
свещите са си наред, оказа се температурен датчик
край
  • 3 месеци по-късно...
Поздрави!
Здравейте, следващата седмица съм в отпуска и мисля да водя фабията на диагностика. Моля, кажете къде в софия мога да свърша тази работа освен в ЕТ.
Също така - дроселовата ми клапа още не е обучена :oops: а до колкото четох е необходимо след откачане на акумулатора :-(
