Съвет относно смяна на амортисьори О1 1.9ТДИ
dsangelov
Колеги,от известно време се чува почукване при неравности и слизане от бордюри,окачването е проверено и е наред всичко,остава съмнение за тампони на макферсона и амортисьори.Писах на колегата от Казанлък и имам готовност ако са тампоните ,да ги сменя,ама има вероятност да са и амортисьори........,така че моля за съвет към каква марка да се насоча.За предни става въпрос.
Благодаря предварително!
Monroe Reflex - 3 години гаранция. Няма друг производител на амортесьори, който да дава тази гаранция.
... ако успееш да намериш истински Monroe. Това е нещо като невъзможна мисия, в България се внасят само техни по-качествени и по-скапани ментета. Аз сложих задни Kayaba и съм доволен, скоро и предните ще сменя с Kayaba.
В тоя ред на мисли - какво мислите за поръчка от Европа? От Англия например....
Всичко зависи от средствата, които си готов да дадеш за по хубава возия, ако ти се връзват по тънко от Англия, вземи ги от там!
Аз смених всичките през декември 2009
Предни KYB (Kayaba) 2x100лв, чрез един Приятел.
Задни Sachs Boge 2х130лв.от Ауто Плюс + 25 лв за работа
Дадоха гаранция за 2 години за Sachs.
И както винаги се случва, първо купих задните от Ауто + и ги смених , защото бяха по-наложителни (като мина през легнал полицай още 500м след него колата се люляше :smt004 ) и после на маса с приятели се разприказвахме и си взех и предните и сега всичко е ОК :smt017
Успех с търсенето...
___________________________________
Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей ... smile027
  • 9 месеци по-късно...
колеги ще сменям предните амортисьори спрял съм се на BOGE или SACHS но се чудя дали да са маслени или газови цената им е близка,доколкото знам отпред фабрично е с маслени дали ще има разлика ако сложа газови ?
Никой не може да ти каже. Общото правило е, че газовия е по твърд, ама има толкова изключения, че по скоро не е правило. Има маслени амортесьори дето друсат като циганска каруца по паветата на Борис. Има газови дето возят като лодка в тихо море. :)
Някой казват, че газовия изпускал отведнъж, а масления поетапно. Може и да е вярно, ама може и да не е.
Амортесьора има една камара характеристики освен пълнежа.
От това което предлагаш - аз бих сложил BOGE. Щото SACHS съм целил и калпави. Ама съм целил и читави.
Абе най-важното е, който ги слага да ти даде гаранция! :)
