Синкав дим от октавия II 2.0 tdi pd
patzko
Колеги, въпрос за октавия 2 фл 2.0 tdi pd.
Колата е на 5000 km обаче ми прави впечатление, че сутрин когато е по-хладно при палене изкарва облаче синкав дим. След това няма никакъв пушек. Дайте съвет това проблем ли е или да си карам смело.
Това е дизел,мен! smile049
Карай си смело и с повече газ! :)
Моята понякога пък пуска кълъбце черен дим при палене ...Мисля , че при паленето се обогатява малко повече сместа и затова ...А дали е черен , синкав или бял ДИМЪТ ... smile159 ..., като не гори повече 1/2 л масло на 10 000 км мисля , че всичко е НОРМА !!!
Все пак твоята е на 5 ккм , нали все още е в разработка !!! Не се притеснявай !!! След това си сложи добро масло и няма да имаш aucun probleme ... smile159
апък моята зимата пуши като трактор и след 1мин всичко е нормално.така че спокоино караи с хубава нафта и ти гарантирам много безпроблемнни километри
За маслото добре, карам с кастрол от ЕТ, ама хубава нафта откъде да намеря??? ](*,)
Мерси колеги smile159
мисълта за нафтата ми беше да не зарежда от OVM или SALL и тем подобни намиращисе незнаино каде.
Съжалявам за спама, ама Димоне...
довечера няма да мога да спя заради тебе...
Моят трактор си смуче по поне 1 кило олио на 15к км, като стой - та гледай :-k
Aми сменяй го на 10 000 км ! Сто кинта за кво не си дал ! Може да пробваш и с Motul !
а може и с М10Д smile168 но както и да е.че на колко КМ ти е колата че да гори по кило на 10000км моята като беше нова или поне да 40000ком ми гореше по 500мл на смяна-15000км
всичко зависи от това колко я настъпваш , ко си бесен драйвар може мн да ти гори smile001
абе незнам как да се изразя примерно така: ако моята кола можеше да говории.......аз карах доста време на макс и ми гореше най-много 700гр на 15000км
Колко масло гори зависи от много неща. От смените досега два пъти съм доливал, като втория беше на близо 14к км от смяната. Но, както пише и в книжката де, до литър на 1000 производителя не се притеснява! Реално аз бих се притеснил при разход над литър на 10к км. Под това ниво всичко си е супер.
Аз мисля, че знам защо ми гори масло:
- ами щото има smile168 smile168 smile168
иначе на тема настъпване... откакто съм я 'зел ... 47000км вече ... да съм вдигал... 3-4 пъти над 3500об/мин при екстремни ситуации при изпреварване
karamba , щом не си вдигал повече от 3500 то тогава и турбината няма да ти се чува бре ... smile159
апък моята е на 180000км които сам съм навил и доливах масло докато не стана на 50000км но доливане 500гр на смяна само първите 10000км ми изгори 1л на смяна.А относно как съм карал само ще кажа че 2 пъти ми взимаха книжката за скорост и ако си взема парите дето съм ги дал на полицаите ще мога да си взема и OCTAVIA RS
Стига бе хора!
Една и съща кола може да харчи по кило масло на 10к и по кило масло на 1к километри. Зависи как я карате. А може и въобще да не доливате масло ако я карате нежно и колата е наред.
Питайте някой по стар шофер и ще ви каже. Да не си мислите че ДВГ се е променил кой знае колко за последните 20 години? Принципа си е един и същ.
Ако взимате София-Морето с почивка за хапване за под 4 часа, нормално е да гори маслото. Само че не маслото ви е проблема тогава. Виж ако карате кротичко и пак яде по 2 кила на 10к, трябва да се притеснявате. Макар, че съдейки по моя опит, при такива относително нови коли, по скоре тече от нейде :)
Моята FL-ка като я паля няма странни пушеци, много много прозрачен черен пушек преди 5к км, когато палех, сега няма никакви :) Колата е на 13 000км и преди 2000км смених маслото (около месец вече). Днес се прибирам от моренце, колата изкара 1 100км с 48 литра нафта... Откакто купих колата, веднъж е видяла Sprint Diesel и Shell-ска нафта, останалото време е била Premium и Alpin Diesel ( Скъпата нафта - OMV Power smile004 ). Колата е добре.
