Вчера се случи поредната повреда :) и тя се оказа че връзката между педала на съединителя и помпата се осъществява с едно пластмасово лостче 22А (фиг.1) който в крайщата си е с ябълки които влизат в щипки на педала и помпата.
Явно от многото натискане се счупи този детайл и се оказа че върви комплект с помпата за съединител която нова е около 150 лева а втора употреба е 40-50 лева. При което последва следната процедура.
1. Сваляне на кората под волана;
2. Сваляне на педала на съединителя 10
Педала се сваля като се развие гайката 7 и се извади болта 6 при което се изважда педала като пружината 13 излиза от гнездата защото не е закрипена с нищо а я държи педала.
След като се свали педала се изважда щипката 22 и се изважда от нея лостчето, ако едната част е останала закачена към помпата с дърпане също излиза. Вземат се частите на детайла 22А и се носят на стругар като ги залепите за да се вземат точните размери се прави ново лостче от качествена стомана както е при някой други модели на концерна VW/AUDI. Сглобяването става лесно като затруднение изпитах при поставянето на пружината 13. Момента там е че я поставих след като сложих педала и затегнах болта. Пружината я пъхнах в останлото пространство и с натиск я прибрах до толкова за да си влези в гнездата.
http://funs.hit.bg/image.gif
Чудесно обяснение колега! smile126 smile159
  • 5 месеци по-късно...
